СообщениеДобавлено: 23.02.2013 12:54
Добрый здрасти! Собираю себе первый в жизни вел, купил раму Giant rock, касету на 8 скоростей аливиа новую, зад переключ аливиа новый на 8 скоростей, манетки аливиа новые на 8 скоростей,цепь на 8 скоростей новую, шатуны новые с звездами 22-32-42 и Диор передний переключатель. Теперь вопрос, будет ли диор нормально работать с таким оборудованием, так как я читал по сайтам что диор работает с звездами шатунов 22-32-44(минимум) и разница в зубцах звезд между средней и большой должна быть минимум равна 12 а у меня 10 получается.... ?И второй вопрос: мне к шатунам нужно теперь подобрать новую каретку. Как подобрать правильно каретку к своим шатунам?Лучше взять старую каретку и с ней пойти в магазин и там выбрать точно таких же размеров новую каретку? И шатуны нужно ли брать еще с собой при выборе новой каретки или можно и не брать?
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 13:11
Модель шатунов какая?
Тут лежат данные по подходящим кареткам.
Или измерить линию цепи шатунов, установленных на раму на старой каретке. Из этого высчитывать, подойдут ли параметры старой.
Переключатель работать будет.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 14:47
www.veloservice.ru/show_good.php?idtov=3580017 вот такие шатуны
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 14:54
и дело в том что я даже и не помню какие у меня стояли старые шатуны, потому что я купил вел и сразу все старое оборудование ушло на форуме на сл. же день. осталась только каретка. И там было на 7 скоростей все. Но шатуны вродь одинаковые и входы в каретку тоже квадратные....
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:15
Чото я сперва решил, что шатуны шимано... Тогда ссылка не годится.
Короче, если "вродь" одинаковые, то собери воедино раму, каретку и правый шатун, затем замерь расстояние от средней звезды до центральной оси рамы. Если 50 мм - значит каретка нужна с валом такой же длины. Если - нет, то добавить/отнять, чтобы получилось 50 мм.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 18:34
То что надо! Большое спасибо за ответ! В точку)
[ Time : 0.061s | 19 Queries | GZIP : On ]
