| велосипед Impuls |
 Заголовок сообщения: Поскрипывают контакты
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 09:52
Друзья мои,на днях столкнуся с неприятной проблемой: во время езды тихонько поскрипывает зона контакта между педалью и туфлей, как справа так и слева.
Характерный звук как металл трется о металл.
Педали и контакт на туфлях неродные.
Педаль от BBB а шип стандартный шимановский.
В чем проблема может быть?
Apache Wakita Disk 2007 29er"
Apache Wakita(Hooha) 2009. 28"
 Заголовок сообщения: Re: Поскрипывают контакты
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 15:41
не парься, такое бывает, не страшно, и наврядли ето как то можно убрать
http://vk.com/idNickO
Найти меня в > Facebook
Продам // Топовые плоские Спицы на колесо 26" Sapim Laser и SX-Ray + алюминиевые нипеля \\
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 15:52
Изображения: 86
У меня PD-M520 тоже поскрипывают время от времени. В основном после дождя или особо пыльных участков.
Брызгаю на ветошь WD, протираю ей шип и замки, потом другой ветошью насухо -- на некоторое время скрип пропадает.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 22:18
+1
тоже такое заметил, но все нормально работает, поэтому езжу и не обращаю внимания.
У меня как раз педальки и контакты одной конторы - шимано.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 22:59
А я музыку на руле включаю, чтобы не было слышно поскрипывания (педали 505 и 540) :D
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 23:13
Спасибо всем отозвавшимся,успокоили!
А лечение проблемы wd шкой я попробую)
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 12:53
Про wd забудьте, это не смазка, а растворитель на основе керосина. Для устранения скрипа я смазываю шип перед каждой поездкой графитной смазкой. Смазки нужно совсем мало, только в место контакта, ну и разумеется если стать ногами в грязь, то эффекта никакого не будет.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:41
Спасибо друзья!
[ Time : 0.175s | 20 Queries | GZIP : On ]
