| veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: [куплю]каретку,чашки ITA
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 15:52
срочно
каретку,чашки ITA 1.37x24
обе резьбы правые
рассмотрю любые предложения :yes:
 Заголовок сообщения: Re: [куплю]каретку,чашки ITA
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 16:43
а ITA - это ты что имел в виду?
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 16:47
ну да, не стыковка
everything changes
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 16:57
не очень разбираюсь
возможно ошибся поправьте
точно знаю что нужна с такой резьбой
и обе правые
какой то вело механик говорил что с маркировкой ITA она должна быть
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:00
по мне так в цифрах ошибся. а на какой вел нужно? а то есть подозрения что и механик ошибся..
everything changes
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:04
не не не
цифры 100% при мне вкручивали чашку с такой маркировкой
но они были с разной резьбой
спринт
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:05
он меня как бы предупредил что будут напряжно найти
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:09
вероятно у тебя хвз просто с 2мя правыми.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:52
не знаю что с хвз
но четко видел что было 1.37х24 написано
и механик потом мне бумажку дал ITA 1.37x24
это не возможно что ли??
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:56
1.37"x24 tpi BSA (бритиш, правая/левая) (1.37" — 34.79мм)
36х24 ITA (правая/правая)
советский союз чаще всего 35х1 (правая/правая)
то есть правая британская теоретически будет вкручиваться, но по факту не до конца, ибо и диаметр и шаг имеют некоторую погрешность.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 18:17
блядство какое то получается
что же делать?
выход?
прогнать резьбу на 36?
такую без проблем купить?
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 18:20
мне вот такую пробовали вкручивать
шла легко руками
то есть есть возможность что они натупили и у меня 36х24?
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 18:21
спринт 67 года
трубы 27.2 полностью хром
был бордового походу
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 19:27
Швидше за все в тебе франц різьба, часто буває на спецзаказах, в мене також така, набридло підбирати каретки і я перенарізав на британську.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 19:30
mirnuj_atom
и я тоже, вернее не я а Vvr (за что ему и спасибо) Я не сторонник изменений в резьбе, но если варианта с родной кареткой по каким то причинам нет, то однозначна лучше раз и навсегда перенарезать в left right BSA и торцевать до 68мм если ныне там больше..
everything changes
[ Time : 0.048s | 27 Queries | GZIP : On ]
