| новинки велосипедов |
 Заголовок сообщения: Подскажите как выставить chainline
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 21:38
Рама рекорд, каретка 107, система н Sturmey Archer заднее колесо бралось в сборе аванти на промподшибниках, лочили знакомые. Не могу никак выставить линию скоса, система на каретке стоит нормально зазор минимальный между шатуном и цоколем рамы под каретку, на заднем колесе со стороны звезды на осе накручено 2 гайки, если гайку убрать то смещается колесо, если сзади посмотреть то становится не по центру. Так как на фото впринципе езжу нормально нет ни треска ни скида цепи, но все таки чайнлан думаю на процентах 80 допустимой нормы. Всетаки беспокоит етот факт и хотелось бы его исправить. Подскажите как ето сделать. Я так понимаю что идеальное решение ето если б на оси перед залоченной звездой был бы выступ больше чтоб сама звезда была смещена на пару сантиметров по резьбе от оси то было бы гдето так как надо. Подскажите чтоможно предпринять?
IMG_1181.jpg [ 318.93 КБ | Просмотров: 4238 ]
IMG_1183.jpg [ 253.5 КБ | Просмотров: 4238 ]
IMG_1184.jpg [ 272.04 КБ | Просмотров: 4238 ]
IMG_1185.jpg [ 256.36 КБ | Просмотров: 4238 ]
IMG_1186.jpg [ 308.82 КБ | Просмотров: 4238 ]
IMG_1192.jpg [ 256.41 КБ | Просмотров: 4238 ]
IMG_1193.jpg [ 273.94 КБ | Просмотров: 4238 ]
IMG_1194.jpg [ 322.95 КБ | Просмотров: 4238 ]
IMG_1195.jpg [ 290.44 КБ | Просмотров: 4238 ]
IMG_1196.jpg [ 336 КБ | Просмотров: 4238 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выставить chainline
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 22:18
Каретку на 103мм.
Lutsk Gorillazzz, Тахион, Bianchi 928
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 22:22
Как вариант можно поставить звезду с обратной стороны шатунов.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 23:05
прислушайся к Jl6owa
everything changes
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 23:08
у меня там стоит проставочное кольцо из дюралия 2.5мм правда их редко встретишь в магазинах, они идут в комплекте с каретками GXP и Hallowteс
everything changes
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 18:17
Jl6owa писал(а):
Каретку на 103мм.
так и попробую сдеоать. А из практики вообще какая каретка на рекорд ставится под ету систему, или под power solid?
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 19:00
kefir0 писал(а):
Jl6owa писал(а):
Каретку на 103мм.
Подходят любые каретки с чашками ВSA 1.37x24 и тебе нужен вал стандарта JIS. Из дешевого Shimano UN26 и т.д.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 20:37
с системой lasco на рекорде у меня тоже сперва стояла 107 потом поменял на 103 стало ровнее приятнее, думаю здесь тоже 103 и положено каретку..
everything changes
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 21:01
Ідеальне рішення це почитати специфікацію на сайті штурмі і поставити каретку яку там радять - 103мм джіс.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:51
я так себе сделал на рекорде. решило вопрос.
+ лучше замерь 2 размера.
1) расстояние от центра рамы до центра звезды (передней)
2) расстояние от центра втулки (задней) до центра звезды (задней)
а там уже решим что лучше делать.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 19:17
ведущая звезда от центра подседельной трубы не больше 40мм(в минус ещё лучше) с этим условием должно быть всё в пределах нормы с задним колесом.если нет кустарщины.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 19:31
Не правда, 42.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 19:59
mirnuj_atom писал(а):
Не правда, 42.
не спорю,для меня чем ближе тем прямее http://sheldonbrown.com/chainline.html
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 20:29
^ все залежить від втулки, для новатеків двосторонніх 42 вроді як стандарт.
І краще щоб було просто рівно.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 13:41
Может кто подскажет. по какому критерию производители систем\шатунов указывают чейнлайн? чейнлайн в районе ведущей везды зависит от вала каретки. производители указывают на какой вал каретки рассчитана система? или данные приводятся для какого стандартного значения? на пример 107 или 113. ?
