| балаклава |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Или я слабак или....
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 23:32
Смешно создавать такую тему, но...
Не смог скрутить педали с велосипеда сегодня...просто не смог. Поломал шестигранник, и ключ на 15 слизал (он, конечно, не советского образца, купил на рынке)
Шатуны деор, педали ВВВ...не хочется попортить. Может WD брызнуть?
Сталкивался кто-то с такой гадостью?
Apache Wakita Disk 2007 29er"
Apache Wakita(Hooha) 2009. 28"
 Заголовок сообщения: Re: Или я слабак или....
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 23:34
WDшка, конечно, никогда не помешает, но, я извиняюсь, откручивали в сторону заднего треугольника? не наоборот? :wink:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 00:00
Ну вообще да, в сторону заднего, как все в этом мире откручивается)
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 00:03
ну как бы не всё, есть левая резьба и правая резьба :wink:
Меняю воспоминания на свежие ощущения.
да нет, левый шатун, если бы откручивался как все в этом мире, то откручивался бы против часовой стрелки, но, на самом деле, откручивается по часовой, ну а правый - как положено - против часовой.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 00:05
Нужен ключик на 15 крепкий и подлиннее, не с базара а из правильной стали с необходимой закалкой. Мне раз открутить смогли только в третьей веломастерской... Может для вас это будет самый дешевый и быстрый вариант тоже.
Надеюсь педали хоть на смазку закручивались? Не на сухую и, боже упаси, не на фиксатор резьбы?
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 00:13
насчет ключика согласен, просто стоящим инструментом не обзавелся, а вот смазка....
была, скудновато смазано, но все же. и было это пол-года назад.
так и собирался завтра к ребяткам в мастерскую заскочить, пусть приложатся основательнее.
С откручиванием тоже немного затупил сначала (с левой педалью :facepalm: )
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 00:15
Если маслица чуток было - открутят. Главное правильный длинный ключ. Шестигранники тут ничего не дадут - я и у шестигранника чуток грани попортил, и гнездо под него в оси трещинами пошло "солнышком".
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 00:17
ключик (не надо шестигранник, обычный на 15) можно на него надеть какую-нить трубу в 50 см, после вэдэхи открутится на раз - только, левую педаль обязательно по часовой! :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 00:21
Для этого ключик должен быть из нормальной стали а не из пластилина незакаленного - он просто растягивается при попытке открутить педаль.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 00:34
На форуме еще нашел)
"Года три назад я переводил статью про педали, там приводилось классическое правило для откручивания педалей:
шатун и ключ ставятся на "12 часов", чтобы открутить педали - ключ надо поворачивать к заднему колесу." (с)
кстати, как вы относитесь к таким : Shimano PD-M520
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 00:38
Отлично относимся. Материал оси - очень качественная сталь. Сколько она мне ключей растянула :facepalm: . А на самой ни царапинки.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 01:21
Изображения: 29
Регулярно сталкиваюсь с этой проблемой))) Иногда попадаются педали, посаженные на красный герметик, чаще на синий))) Нужен нормальный ключ айс тулс с большим рычагом. ВД тоже не помешает.
В крайнем случае снимается шатун, разбирается педаль. Ось зажимаем в тиски крутим шатун. И все откручивается, даже если посажено на герметик)))
https://velomedutin.com.ua наш официальный сайт
НАША ГРУППА ВКонтакте
НАША ГРУППА FACEBOOK
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 01:31
более реальный для домашних условий, но более трудоемкий способ это греть шатун и охлаждать ось одновременно. Ну физику в школе все учили, думаю не надо объяснять зачем это
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 01:32
Я решил проблему отсутствия длинного ключа просто - снял подседел и всунул в него ключ. Плеча подседела хватило :-D
С карбоновыми палками такую хуйню лучше не делать
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
