| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: И снова вопрос по 2x10
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 20:49
Задумал перейти на 2х10, но нигде не могу найти комплекта SLX в продаже
Как вариант http://www.bike-components.de/products/ ... 2013-.html
3х10, шатуны продать и купить где-то на 2 звезды.
Я вычитал что переклюки можно будет просто переключить в режим 2х10 а вот с остальными запчастями как? Получится или все таки придется подбирать комплект самому по разным магазинам (наличие удручает как всегда)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: И снова вопрос по 2x10
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 21:06
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=83170
Ничто не ново под луной...
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 21:15
Не понял к чему тут ссылка.
Если вы о том что вот - 2х10 комплект, так ето не комплект ето только шатуны.
Если вы о том что: вот тут можно купить шатуны 2х10, то я вроде не спрашивал где их купить.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 09:46
Из трипла в дабл
Читайте.
viewtopic.php?f=19&t=78869
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 17:10
Не ну тут чувак просто свой опыт описывает, судя по всему просто заменить шатуны можно
Вообще там в теме обсуждение идет в стиле: взять шатуны на 3 звезды, снять лишнюю и добавить кольцо, а я ж хочу по феншую - т.е заводские 2 звезды.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 20:48
Передняя перекидка должна быть дабл, в противном случае нормально работать не будет. Остальное можно не трогать, просто на манетке одно положение не будет использовано.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 01:20
Все работает. Не сейте панику.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 12:29
Ну если абы работало, то работает, но тогда не надо SLX искать, Turney сойдёт. Рамку перекидки гляньте- для того и сделаны ступеньки, чтобы со средней звездой всё нормально работало. Разве что разброс звёзд в районе 10 зубов, но всё равно не по-людски, всё равно денег много надо и перекидка сильно не потянет. У меня разброс 16 - перекидку поменял.
Манетка осталась тройная.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 21:15
Чтобы просто работало.
Или ваш двухскоростной неТourney еще вам и квартиру пылесосит?
Использовал 2 разных 3-ск. Deore и один Deore LX на двух колхозных дабблах ХТ и на одном настоящем к-дейловском CODA. Во всех случаях просто опускал перекидку максимально вниз - разницы в работе, в качестве переключения, в не-затирании рамки вообще нет, что было на трех звездах, что стало на двух.
Ставил звезды 38-26, 36-26, 44-29 и 40-29.
Сейчас собираю велосипед на 2-ск. перекидке SLX, но просто потому что под руку вовремя попалась.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 12:45
Все, собрал сам на чейне комплект SLX 2х10.
Вообще вопрос по переделке 3 в 2 ето длинный вопрос и я даж не знаю как так обсудить его что бы не затеять холивар )
Например на SLX 2013 года на дабл шатуны нельзя поставить рокринг а на трипл можно.
На велофорумах пишут что в случае если нужен рокринг покупать трипл и менять/снимать звезды. Получается конструкция все таки чем-то отличается? Или нет? Фигня какая-то )
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 02:01
Трипл:
Дабл:
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 01:35
Узнал такой нюанс: расстояние между звездами в дабле больше чем на трипле (что в принципе, логично).
Поэтому если конвертировать трипл то возможно нужны шайбы или что-то такое для "полного соответствия"
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 02:00
josser
ничего не нужно ИМХО
Я просто выкинул третью звезду то есть 44ю, вместо 32 поставил 36ю. На переклюке ХТЯ щатянул ограничитель, чтобы не спадала и всё. Проблем с переключением нет. Осталось испытать в боевых условиях. То что вы говорите очень похоже на гадание по кофейной гуще. Перекидка под трипл отлично подошла. Система шатунов тоже. Благодаря тому что стоят грипшифты срамовские манетки покупать новые не пришлось.
Вместо шайб сожно испольовать более короткие боночки, имхо так опрятнее и культурнее.
У меня такое получилось, пока ещё не разобрался как быть с переклюком пердним, опускать или нет. Пока работает и так, но думаю на расколбасе может и слететь.
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 02:37
Что-то новенькое...
Будет больше расстояние - цепь будет проваливаться между звездами и клинить.
Или пруф, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 13:37
specter
Ну так получился не дабл, а сингл, на маленькую звезду впереди не перейдёт - будет цепляться за нижнюю перемычку перекидки. Расстояние между звёздами в дабле и в трипле абсолютно одинаково- можно глянуть в тех. документацию или просто померять. Если соблюсти задокументированный разброс в зубьях между первой и второй звездой, выкинув третью, то можно остаться с тройной перекидкой впереди, закрутив ограничительный винт сверху. Хотя одно дело колхозить Турист и совсем другое SLX. Перекидка самое дешёвое в этом комплекте, хотя, как говориться, колхоз - дело добровольное. Я даже не рассматриваю такой вариант, как принципиально ущербный, дозрею до двойника, поменяю систему вместе с перекидкой.
