| велосипед giant |
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:48
фото бы посмотреть... есть подозрение что трос не правильно завел.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 01:28
вот фото проводки троса, если по ним можно что-то понять. в любом случае трос от верхней бонки до переклюка проходит пор странной траектории, похоже на латинскую "Z". И самые затиры проходят именно по пластмассовой накладке над кареточной трубой. Може вместо нее там кусок рубашки закрепить?
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 01:59
Изображения: 29
Такое ощущение, что направляющая не правильно стоит. Хочется провернуть ее в другую сторону.
Это мерида 2008-2009 года скорее всего. У меня есть такая же. Завтра посмотрю как там обстоят дела. Выложу фото . Можно будет сравнить.
https://velomedutin.com.ua наш официальный сайт
НАША ГРУППА ВКонтакте
НАША ГРУППА FACEBOOK
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 02:52
Собирал летом мериду - то же самое: трос по диагонали по низу трубы, и без вариантов. Еще удивился, помню. Но ничего, все нормально функционировало. Те изломы троса, что в данном случае имеются, незначительны на фоне сопротивления пружины.
Но что-то тут явно не так...
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 04:23
Город: Kamenets Podolski, Khmel'Nyts'Ka Oblast', Ukraine
Дмитрий Майдан писал(а):
А вопросы совсем простые.
Поменял я себе давеча раму (купил Merida Matts).
Собирал вел, знамо дело, сам. Не принято в нашем колхозе ходить в веломастерские и деньги кровные там оставлять.
И все, вроде бы, вышло окей: ездит девайс, звуков посторонних не издает, а красивый - просто сказка.
Такое дело: на старой моей раме проводка троса передней перекидки была верхняя, а у новой - нижняя. Перекидка у меня с универсальной тягой, так что все стало. Но... Сильно возросло усилие на манетке при перекидывании на большую звезду. Дискомфортно возросло. При том, что переключается все, как часы. Что бы это могло быть?
- набокопорил с проводкой троса (хотя там по другому и не проведешь);
- трос, который я с горя в выходной купил на рынке - г...но;
- так и должно быть, забить и прокачивать большой палец левой руки;
- траблы с переклюком.
Буду также признателен за фото переклюка с нижним подводом крупным планом (если у кого есть). На случай, если я уже к нему провел трос ну очень новаторским методом.
Можно ли как-то уменьшить трение троса, особенно в районе кареточного стакана, т.к. там трос идет еще и с перекосом?
Проведи трос в кожухе,в притык к перекидки.Голый трос по раме не пускай.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 11:53
В конце должна быть бонка для упора рубашки. Ее нет. Придется колхозить. Это раз. А второе - миллионы ездюков ездят с голым тросом и горя не знают, а тут вдруг это является причиной проблем?
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 16:46
Проведи трос в кожухе,в притык перекидке.Если на перекидке нет упора для кожуха - надо установить навесной упор.Типа крепления велонасоса,что б понятно было.Проверено.Будет легко рбтть.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 19:24
я думаю дело или в перекидке или не правильно заведен под болт трос, на фото непонятно.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 22:01
andrew con dios писал(а):
под болт трос
Все там нормально, видно на второй фотке.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 22:12
у меня тоже была мерида матс, и там все так же было сделано, и перекидку турней стояла... работал она туговато, помню сменил ее на аливию с верхним хомутом...
шарниры переклюка давно смазывал?
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 22:35
Переключатели (передний и задний) мыл и смазывал, когда собирал вел, т.е. три недели назад примерно. Тросы новые, рубашки - тоже.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 00:07
Изображения: 29
На моей мериде верхний подвод. выбачаюсь)))
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 22:12
В заключение темы: вчера купил рубашку JagWire, нормальный трос и все это добро поставил взамен того, что было. напрявляющую для троса над кареточным стаканом смазал и закрыл защитным экраном, чтобы меньше закакивалась. Переклюк просто не узнать, усилие уменьшилось раза в три, субъективно.
Резюме: не покупайте тросы по 5 руб., карма будет плохая :)
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 01:46
Димдимыч писал(а):
Отпустите крепежный болт троса на переключателе и погоняйте трос вхолостую, чтобы понять откуда сопротивление взялось.
Гонял, конечно же - тогда все легко и хорошо.
:mda:
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 01:49
Я думаю, что основным виновником был трос все-таки, недостаточно жесткий на растяжение :wink:
