| купити аксесуари для велосипеда |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 1985. Синенький.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 19:40
а где переходник на фотках не видно :D я тоже такой покупал у нас в магазинах ну что то он мне не понравился покажи свой.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 20:08
Он на верхней фотке в самом внизу справа на белом пакете под целофаном. Открыв фотку в актуальном размере, его даже немного видно)))
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 20:21
точно видно у меня такой же вроде что то плохо он работает))
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 21:10
Я его, короче, накрутил на вентиль Престы. Давай качать. Вижу - херня творится. Оказалось, я на Престе ниппель не открутил. Ну я его открутил, навинтил переходничок до упора, накачал как надо, и потом аккуратненько, медленно стал откручивать, стараясь не задеть престовский ниппель (или как там вся эта бодяга называется?). И всё. Шикарно работает.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 21:14
antonius писал(а):
плохо он работает
Эти переходники есть двух видов - просто латунный и с резиновым уплотнителем.
Просто латунный действительно дибилен, а вот с уплотнителем очень удобен
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 21:17
у меня с уплотнителем)) а все равно как то не очень :D
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 21:19
тогда попробуй без уплотнителя и поймёшь что с уплотнителем великолепен
А чем не нравится кстати?
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 21:21
у меня тоже с уплотнителем. Просто этот переходник боится челябинских суровых мужиков)))
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 21:39
Так давайте уточним у меня такой переходник с шредера на престу качаю я машинным насосом на польным через него он качает как то не очень по сравнению с тем как он качает автомобильный нипель.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 22:09
Тоесть у тебя на камере стоит Преста, а на насосе Шредер? Может хуже качается потому что преста в сечение меньше чем шредер?
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 17:00
Ну вот я начал по тихой разбирать вел и готовить его к новому сезону.
Снял руль. Снял все тросики, цепь. Кстати, замок цепи пришлось снимать с помощью инструмента, руками сниматься не хотел. В ближайших планах разобрать рулевую колонку, почистить, смазать. Потом надо будет снять колёса, и попробовать снять каретку с шатунами. Там у меня уже полгода какой-то стук раздаётся на чуть более сильном нажатии на педаль относительно свободного хода с каждый оборотом шатуна. Определить не могу и снять проблематично. шлицы схватились намертво. Молотком придётся отбивать.
Взвесил некоторые компоненты:
Лежак - 420 грамм
Старый руль с моноблоками 9ск СанРейс и выносом хвз - 1600грамм с небольшим.
Новый руль с выносом, гранатой, моноблоками от Кампы на 10ск - 1300 грамм с небольшим.
Затем сфоткал колёсики с одетыми покрыхами на них. Вес забыл уже))) Чуть позже поправлю данные.
WIGGLE_00001.jpg [ 221.26 КБ | Просмотров: 1998 ]
WIGGLE_00002.jpg [ 230.05 КБ | Просмотров: 1998 ]
WIGGLE_00003.jpg [ 231.26 КБ | Просмотров: 1998 ]
WIGGLE_00004.jpg [ 234.53 КБ | Просмотров: 1998 ]
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 17:17
Один раз на такое натыкался. Чашка одаптер в которой стоит подшипник и которая закручивается в каретку была пластиковой и раздолбалась. И подшипник люфтил в этом адаптере.
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 17:22
Выходит, есть смысл просто поменять эту пластиковую чашку? У меня есть каретка под квадрат, так там такая же точно чашка. Могу попробовать переставить.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 12:46
разбираю по тихой грусти дальше.
Снял седло с замком. - 850 грамм. А в шоке. Ясно, что для тренировочного вела нужно будет седло соответствующее. А родное надо будет обработать. А то лак истёрся уже, рассыхаться начнёт.
Вилка с грязью 780 грамм где-то. Рулевую в уайт спирит закину - пусть отмокает.
переднее колесо с эксцентриком весит 1,425 кг (новое 1,030 кг).
заднее колесо с эксцентриком и кассетой - 2,025 кг (новое 1,420 кг)
рама с шатунами и подсиделом, и грязью - 4,005 кг
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
[ Time : 0.080s | 29 Queries | GZIP : On ]
