| kinetic storm 29 |
 Заголовок сообщения: удалить
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 13:53
удалить
viewtopic.php?f=23&t=127793
Последний раз редактировалось stylo1990 09.04.2013 13:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: спицовка
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 14:30
stylo1990 писал(а):
хочу заспицевать заднее с одной стороны ведущей звезды на 3 креста а на другой на 2 креста. не будет ето крутить обод ? как в плане надежности.
Я так не спицевал еще но встречал что спицуют даже радиально левую сторону (только при условии отсутствия дискового тормоза конечно, и если это не флип-флоп втулка). Учитывая это твой метод выглядит более чем надежно. Вот здесь Шелдон писал о полурадиальной спицовке http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html#different в разделе Half-radial Spoking
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 19:49
Обычно разная спицовка встречается на системных (заводских) колёсах шоссейных. Главное, как и всегда, правильно собрать и грамотно натянуть (с тензиометром). Ну, и спицы.. Само собой...
Конкретный пример, который сейчас перед глазами, это кампавские колёса Nucleon. На заднем драйвовая сторона в два креста, недрайвовая - радиально.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 16:22
а что это дает?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 17:57
clint eastwood писал(а):
а что это дает?
короче спицы - меньше вес.
по опыту езды с вилсетом с радиальной спицовкой - переднее колесо более жесткое, заднее как-то не прочувствовал разницы
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 18:10
разве этот прием для снижения веса?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 18:26
в моем случае есть 20 спиц одного размера хороших и 20 другого.и калькулятор просчитал что идеально подойдут.вот и задумался.еще где то читал что жестче колесо и проще в регулировке.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 18:39
Мое мнение такой вариант как ты хочешь можно даже с флип-флоп втулкой использовать. Я бы собирал и ездил. Ну может первые пару поездок присмотрелся бы к колесу, но думаю даже нет необходимости присматриваться или тестировать. Теоретически колесо будет как минимум настолько же прочное как если бы было с двух сторон в два креста.
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 01:10
я когда вилсет собирал, думал что чем короче спица и больше крестов (пересечение дает дополнительную жесткость) тем жестче колесо (выше аэродинамика, меньше сопротивление) - в итоге взял втулки на 36 отв с высоким фланцем и 40мм обода - все это дело в 3 креста - колеса действительно получились жесткими
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 00:18
сделал проще. купил спицы что надо и заспицевал в 3 креста) все отлично)
[ Time : 0.091s | 22 Queries | GZIP : On ]
