| orbea mx 40 |
 Заголовок сообщения: Re: шток в вилке
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 23:09
Человек писал(а):
Буль таким не занимался никогда... заменой штока то есть.
заменой можт и нет, удлинением - да, при чем сам с такой вилкой катался потом. Почитай 1-2 страницы темы "велодоктор", на которую я тебе ссылку дал.
или просто у него спроси :yes:
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 18:21
а как насчет укоротить шток вилки? - это нормально, или проставочные кольца для этого?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 20:26
ну если у тебя щток 210, а стакан 140, то кольца будут не комильфо.
укорачивать нормальная практика, но лучше - поменяй на нужную.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 20:31
лучше поменять, внутри вилки есть усиление, если отрезать сильно много штока, то вынос упрется в это усиление и в лучшем случае будет по-дебильному торчать, в худшем не влезет вообще)
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 21:26
А если штока 45 сантиметров? :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 22:09
то это чоппер, детка)
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 22:40
разве бывает такое?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 22:46
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 22:54
ее можно резать смело, я думаю)
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 23:47
как бы аккуратно отрезать кусок алюминиевого штока от карбоновой вилки?)
болгарка подойдет?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 23:49
думаю краще труборізом.
[ Time : 0.081s | 23 Queries | GZIP : On ]
