| https://veliki.com.ua/dir_benches-and-rack-systems.htm |
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:46
Да, не спорю. У нас это была неплохая цена за новую вилку.
Но дело не конкретно в цифре, а в ценообразовании.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 14:51
Ну так ценообразование на вилки конусные и обычные +/- одинаково. Ключевое - это нужна ли увеличенная жесткость конусной вилки конкретному наезднику.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 15:31
У меня конусная вилка и рама с конусным стаканом. Рулевую ставил редьюсер и поначалу ездил со стандартной вилкой 1 1/8, потом взял конусную вилку, она дешевле.
по стандартам - все запущено. Официально 2 стандарта, а у меня оказался третий. Производитель Фокус извращался в 10-11 годах.
Теоретически конусную вилку можно всунуть в раму с обычным стаканом, если подобрать нижнюю чашку от НЕинтегрированной рулевой, возможно поднапрячь токаря, а верх поставить от обычной рулевой.
Для человека, который любит решать подобные технические задачи и который дружит с руками - нет ничего невозможного, но видон будет уроцкий.
кому надо будет цифры и модели - пишите
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 23:15
цены на вилки с конусным штогом провоцируют :) ребята подскажите а реально ли у нас (на форуме) купить\заказать такую штукенцию как переходник
и может кто извращался уже так? стоит ли? :roll:
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 23:27
Переходник дабы запхнуть в конусную раму обычную рулевую, или в конусную рулевую обычную вилку? По второму то это запросто можно найти, по первому нужно изготавливать, но это дикий бред.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 23:31
А ведь можно к конусной вилке купить и конусную раму - поди не дефицит уже.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 23:33
Я таки по случаю выточил нижнюю чашку. Она вставляется снизу вместо полуинтегрированной рулевой на 44, подшипник у меня есть под 1.5, но случая испытать пока не представилось. Лежит как запасной вариант, чтоб воткнуть ребу в старую раму.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 23:45
я уже сам запутался... походу ни то ни другое. рама у меня обычная (кстати диаметр рулевой под чашги 44мм!) вилка тоже обычная (макетная) а интересуюсь я за вилку с конусным штоком в обычной рулевой.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 23:47
можно и целиком байк купить уж с таким понтом :roll: а вообще если по теме то у меня вообще особо тяжкая ситуация т.к мало того что я заинтересовался таким извратом ... так еще и 29" :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 23:50
респект и увага тебе вован! у меня кстати есть знакомый токарь 4го разряда кажись... и тоже вован... только он в забух ушел уже много лет как и помощи от него не дождешься :cry:
как думаешь можно ли с таким "переходником" нормально катать и не бояться что стакан оторвет нафиг?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 23:57
Можно, но вид уродский. Кстати есть в природе и фирменые аналоги, но ссылку не припомню.
Мне мою чашку сделали из стали, тяжелая конечно, но думаю ничего не сломается. С дюраля отказались точить, там при переходе стенка тонкая получается, решили перестраховаться.
Кстати на моей фирменой конусной рулевой Dabomb нижняя чашка и кольцо на вилку(редьюсер для стандартной вилки) из сталюки.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 00:00
Так рамы с конусной рулевой, поди, тоже дешевые. Как и вилки. Правда 29"... Надо искать.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 00:02
Можно выточить переходную чашку в обычную раму для вилки 1.5 дюйма, но это изменит общую геометрию рамы, задерет на 20+ мм рулевой стакан и будет аналог велосипеда с 120-140 мм вилкой... некоторые рамы не предназначены для такого, в любом случае это колхоз, чего не скажет про установку обычной вилки в 1.5- 1 1/8 рулевую.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 02:49
palermo2400 спасибо за ответ! погуглил чуток. я не один такой псих:) там же увидел последствия геометрии (хотя нареканий не было+вариант сгона вилки до 80) и что мы имеем?
детальку сделать\раздобыть не проблема было бы желание. вилка дешево и сердито.
но есть и негативная сторона от "колхоза". изменение гео . доп нагрузка на рулевой стакан\раму ?
:facepalm:мой моск взорвался
http://enduroforkseals.com/id338.html
EC44T LOWER "EXTERNALIZER" HEADSET CUP
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 15:54
Ага именно, но если взять вилку с ходом в 80мм, то и геометрия рамы сохраниться.
Как вариант можно на ебей поискать бу раму задешево именно с конусной рулевой.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
