| топ электровелосипедов |
 Заголовок сообщения: Вопрос о втулках с разными осями
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:33
Здравствуйте всем кто откликнется.Тоже являюсь крокодиловодом-Спутник ХВЗ. В данный момент втулки на колесах стоят какие- то китайское Alю,но надежные.Крепятся гайками.Передний обод до сих пор хвз .Вот захотелось современного(править передний хвз нет морального смысла ровнять, а сзади двойной высоко профильный da-30 -тяжелый плюс трещотка на 7 звезд) .Купил по случаю колеса,втулки шимано на эксцентриках.Так как до этого с эксцентриками дело не имел(да и спросить некого :D ) теперь мучает вопрос:
1.Насколько хорошо/сильно зажимают эксцентрики при эксплуатации на ХВЗ(в частности наклон дропов сзади наклонный не вырвет? )
2.Не сминается ли резьба на оси под дропом?Дропы на ХВЗ тоньше современных.Люфт самих осей в дропах гораздо больше
Фото1884.jpg [ 189.58 КБ | Просмотров: 3330 ]
Фото1885.jpg [ 172.43 КБ | Просмотров: 3330 ]
Фото1883.jpg [ 223.82 КБ | Просмотров: 3330 ]
Фото1887.jpg [ 193.08 КБ | Просмотров: 3330 ]
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 01:05
Резьба на оси подминается конечно, но не криминал.
Эксцентрики держат как бультерьер.
Ничего нигде не вырвет (проверено лично) :).
Только колесо заднее ровно выстави и нормально.
И еще - перетягивать эксцентрики тоже нельзя -
порядок такой - ставишь колесо, выводишь лапку эксцентрика
в положение вдоль втулки колеса, закручиваешь барашек (не лапку!)
втулки до момента сопротивления (не просто уперся, а чуть более, когда
усилие возникает при кручении) и тогда закрываешь лапку. Все.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 06:43
alayksey
Вот эти места,которые ты обьвёл красными кружочками на фотках,должны быть Меньше! толщины дропов,хотябы на 1 мм,иначе колеса не зажмутся экцентриками надежно,проблему можно решить тонкими шайбочками,которы ,после того как опредилился с толщиной,надо загнать за крайние гайки на втулках,шайбы должны быть одинаковыми ,чтоб не подцентровывать колесо,если ты их повесиш снаружи,будеш их терять постоянно и олеса засовывать геморно будет.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 10:48
Держаться будут настолько крепко, насколько сильно затянешь. У меня на веле тоже такие стоят. Раньше затягивал "до усрачки", теперь послабее. Держатся прекрасно. "До усрачки" тянуть не имеет смысла поскольку ось начинает слегка деформироваться и накат внезапно исчезает. Так что тут надо методом тыка подбирать оптимальную затяжку.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 18:33
Спасибо за ответы. Кассетку прикуплю и буду пробовать :D
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 16:45
тоже так затягивал:
в положение вдоль втулки колеса, закручиваешь барашек (не лапку!) втулки до момента сопротивления (не просто уперся, а чуть более, когда усилие возникает при кручении) и тогда закрываешь лапку. Все.
Затем пару раз было такое что еду в подьемчик, вроде не вальяжно, а меня на горном как стоячего обходют. Чуть поднатужился, а нннет! не могу быстрее и всё тут. как на равнину выехал смотрю а эксцентрик слабовато затянут был и колесо криво встало - результат шиной по раме елозит. и протертость до металла. Резина тоже ушатана и горячая...
теперь делаю не
Demonus_Vrednus писал(а):
"До усрачки"
, но близко к ей.
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 23:21
Тут без динамометрического точно не определить конечно.
Одним словом - определяем органолептически :)
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 10:01
Когда-то было такое. Давненько, правда. Теперь привычка выработалась поглядывать на положение заднего колеса время от времени. Даже на ходу.
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 10:42
Завидую тем у кого на эксцентриках не перекашивает колесо.На моем "чемпионе" пробовал разные-все равно при резких ускорениях срывает.Уже третья втулка с поменяной осью под гайки ,приходиться возить ключ 15,зато надежно-как в танке :smile:
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 11:01
Строго говоря, vsf70 прав. Нафига на гражданском веле этот спортивный понт? Смысл только в быстрой замене колеса на гонке. Уж как они там боролись со сползанием оси - х.з., а в обычной эксплуатации проще, надёжней с гайками.
При вертикальных дропах на современной раме, понятно, эксцентрики удобны, красивы и вполне надёжны.
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 16:41
kisa
Тоже подхожу с утилитарной стороны, в переди эГцентрек(там некуда двигацо, ну а сзади -гайка, и клал я на понты с прибором.
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 22:39
на туристический хвз эксцентрики встают через пляски с бубном. сам отплясывал, когда решил ради юмора попробовать поставить трубочные колёса на спорт 541. пришлось подкладывать шайбы с обоих сторон на дропы, тк толщины дропов не хватало, чтобы эксцентрик нормально схватился.
как у вас там перекашивает - я не понимаю. мб надо нормально затягивать? =) со всей дури тянуть также опасно. видел порванные эксценрики, если его порвёт в поездке будет совсем не весело)
у чемпа должны быть винты-ограничители в дропах. дико удобная вещь, при грамотной настройке можно ездить на неприкрученном колесе при желании)))
понты оно или не понты - вопрос открытый. всё-таки минус два ключа с собой, возможность оперативно умешить габариты для поздки на жд или авто.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 22:49
Да и калёса нормального уровня будут как раз на эксцентриках, а не на гайках. Лично я просто научился их затягивать и всё. Кстати иногда из за этих дополнительных подложеных шайб колесо как раз и скользит. Не даром места контакта оси с дропаутом покрыты зубцами.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 11:16
у чемпа должны быть винты-ограничители в дропах. дико удобная вещь, при грамотной настройке можно ездить на неприкрученном колесе при желании))) :shock: Это как?Или я так понял на винты нужно приделывать какието хитрые шайбы ограничители?Обьясните пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 11:26
над просто надёжно затягивать или менять эксцентрик, если он не держит.
колёса под гайки хорошего качества действительно сложно найти, ну и тыкать эксценрики навсегда в спут - дело неблагодарное: чуть что - опять колдовать. может имеет смысл купить оськи под гайки и заменить эксцентрики гайками?
Последний раз редактировалось kff 02.03.2013 11:42, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.165s | 29 Queries | GZIP : On ]
