| спортивные велосипеды для подростков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 07:50
крайний СЕВЕР писал(а):
Повторяю свой вопрос:
...С помощью какого инструмента определить ее (КАССЕТЫ) износ?
Хоть и давненько это было, но тоже интересует данный вопрос. Кто-нибудь может ответить на данный вопрос, как говорится, "коротко и по существу" без всякого флуда?
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 10:35
Практически осуществимыми методами - никак.
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 12:25
Практически - износ кассеты проверяется новой цепью. Скачет новая - кассета уезжена и идет в уезженные кассеты. На гонки и в походы ее не берут.
Утилизировать такие кассеты можно.
Наихудший способ утилизации - поставить новую цепь. Износ цепи - процесс практически равномерный, он в наибольшей степени зависит от удельной нагрузки, абразивного и коррозионного износа и виден невооруженным глазом на пинах.
Новая цепь ляжет пониже, и вскорости слегка продавит часть профиля зуба и какое то, небольшое время будет работать приемлемо. Растяжение самой цепи, а точнее износ ее пинов, за это время будет невелик, и уж никак не ускорен. Переключение же цепи - останется посредственным, но приемлемым для обычной езды - зубки то у вершины уже несколько сточены, но задняя часть профиля зуба еще позволяет работать без проскоков. Но этот период невелик - примерно треть от первоначального.
Второй способ - легкая проточка зубьев задней звезды(звезд), увеличивающая крутизну задней поверхности зуба - перескакивать не будет, но переключение станет поганым. Для неиндексного переключения оно не страшно, наши пальцы всё это делают на автомате и достаточно точно - но индексное - и быстрее, и совсем не отвлекает внимание и даже не прерывает тягу и на долю секунды, а потому в гонке - только оно. А на утилитарнике - почему бы и нет? Служить будет долго.
Общий принцип - пока цепь растянута 0 - 0,75% - износ кассеты малый и медленный. Цепь работает по нижней часть профиля зуба, и удельное давление невелико.
Износ 0,75-1,0% - цепь работает по прямой части профиля зуба и износ резко увеличивается из за увеличения удельного давления в паре ролик цепи/зуб кассеты. Износ зуба, естественно.
Износ больше 1% - цепь жрет тонкие верхушки зуба и проскакивает, нагрузки - ударные, начинает всерьез убиваться система. Велик риск уборки.
Если у человека 1 вел на все случаи жизни - менять цепь по достижению износа 0,75 - разумно. При таком использовании кассета, как правило, переживает 3 цепи, причем по кругу. Система в таком случае спокойно переживает и три кассеты. Может и куда больше - мне притаскивали вел, где система была сточена так, что зубья её были почти на иглу у вершины - а цепь, тем не менее - не скакала :smile:
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 12:56
anatoly-alex, спасибо за информацию. коротко и доходчиво. хотел убедиться, что кассета сработана. новая цепь на ней скачет очень сильно. для себя вывод сделал: только новую кассету.
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 13:46
Рассматривая свою кассету,на которой проездил при износе цепи чуть больше 1,0 (мерял калибром),заметил,что на зубьях одной звезды износ не одинаковый...на каком то зубе больше,на каком то меньше...причем визуально зуб не стертый,а как бы продавленный ближе к основанию...
Получается,что при новой цепи и кассете,их шаг совпадает,а по мере износа,шаг цепи увеличивается и получается,что цепь опирается на звезду не всеми пинами,а только одним,и в связи с этим нагрузка не распределяется по всем рабочим зубьям,а прикладывается к одному зубу,чем ИМХО объясняется его скорейший износ (визуально как бы продавливает металл зуба...) Т.е. цепь как бы прикатывает на кассете свой шаг...
Что получается,если мы ставим на изношенную кассету новую цепь? Шаг кассеты и цепи не совпадает,на кассете он больше...
Соответственно цепь начинает подъедать менее изношенные зубья под свой шаг...А если пин попадает на вершину зуба,то проскакивает...пока опять не прикатает свой шаг на кассете...
Конкретно по моему случаю:
Кассета SRAM 850 12-23 и цепь PC 850 ставились новые,пробег 3300 км износ по калибру больше 1,0
Больше всего укатал любимую 19 звезду :smile:
После замены цепи на PC 870 на 19 звезде цепь под нагрузкой проскакивала...но прикаталась за 150-200 км,на остальных звездах все было нормально...
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 16:42
сегодня покатал новую цепь по старой кассете (30 км), проскакивает на 15т под хорошей нагрузкой (причем я этой звездой пользуюсь мало, кассета б/у с великом была, у меня прошла чуть больше 1тыс км со старой цепью), на остальных звездах все нормально под любой нагрузкой. Я так понимаю, можно забить и не покупать новую кассету, и моя нынешняя в хорошем состоянии, несмотря на внешний износ?
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 17:31
ИМХО,да...постарайся покатать на 15 звезде побольше при малых и средних нагрузках...я думаю быстро прикатаеш... :smile:
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 20:58
мне тоже так хочется думать
у кого есть еще мнения? :oops:
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 21:03
мое имхо:если старая цепь потянулась больше 1 по линейке,то прикатывать кассету нет смысла....если больше 0,75-то ,как правило,и прикатывать не приходится....или то у меня сил в ногах нету((((
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 21:26
вот пару фото, если кто-то может определять износ кассеты на глаз:
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 21:39
износ цепи дает все данные по кассете...инструмент по цепи в теме выше неоднократно
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 23:29
http://forum.mtb.lv/viewtopic.php?t=3346
Тут, правда, про переднюю.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 01:24
enso
15 и 17 - самые ушатанные звёзды.Я бы их пильнул и катал на них дальше.Пока не заебёт цепь,а 32-я звезда им.Ю.Шатунова ещё переживёт не одну цепь :yes: :D
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 01:37
veloshizoid
кассета 12-25, использую в принципе всю кассету, но любимые зведы 23-21-19. 15т я уже "запилил" по твоему методу (или по методу андра? :oops: ), посмотрю, как завтра будет, на 17т не скачет, так что и трогать не стал.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 01:47
Так именно на этих звёздах и должно было изначально скакать...Не???
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
