| https://veliki.com.ua/news/Idei-podarkov-na-lyubye-prazdniki.htm |
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 01:35
Я бы отклонил вариант с напрессованным точёным кольцом: под него нужна очень точная цилиндрическая поверхность наружного рулевого стакана рамы (а там есть отклонения:толщина краски,уводы при сварке).Самый разумный вариант (имхо) - стеклоткань с эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 14:02
Спасибо за советы, ребята!
Я вот думаю, неужели полоска стеклоткани с эпоксидкой будет крепче держать, чем стальной хомут?Или надо весь стакан залепить и частично - раму?
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 14:36
Берс писал(а):
Вот думаю, неужели полоска стеклоткани с эпоксидкой будет крепче держать, чем стальной хомут?
Будет. Мотать нужно с натягом. Каждый следующий слой уплотнит нижние слои. Потом поверх всего надо внатяг намотать изоленту. Слоев десять. Она уплотнит еще сильнее.
Даже толстый стальной хомут с болтом невозможно сжать столь же сильно, потому что в месте разъема такой хомут вгрызется в раму. А композитный бандаж будет еще и монолитно приклеен к лобовому стакану. Прочность на разрыв у стеклоткани не меньше, чем у хорошей стали.
Если решите обматывать, не забудьте зачистить полоску на рулевом стакане (там, где будет бандаж) до алюминия. Не обязательно делать это очень тщательно, но металл должен показаться. Потом обезжирьте его ацетоном или другим бытовым растворителем. После намотки стеклопластиковый бандаж можно зашлифовать напильником, потом наждачкой, потом заляпать чем-нибудь вроде автомобильной акриловой краски. Но это только для красоты.
Сделать все можно самому. Найти на базаре продавца со стеклотканью и смолой, расспросить о том, как работать, для верности записать.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 17:15
частично, сфоткаю место, выложу здесь фото.
именно так и сделано, но делал не сам.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 20:27
Берс было и у меня дело, поменяли по гарантии
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 22:24
у вас разных лет выпуска, про тот год ходили слухи что лопаются рулевые стаканы, а вот про Жекин год выпуска, вроде как не было косяков с рамами :)
флуд:
Берс писал(а):
После такого возникают справедливые мысли, а так ли не правы те, кто кричит "scott - гавно!" ?
ну так скока ж тебе говорил это,а ты мне все не верил тогда ;) хотя карбоновую 899 раму их хочу!
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 23:14
Aser, повезло тебе.Если б я в БПС на Московском покупал, может и мне поменяли бы или хотя бы вариант какой-нить выгодный предложили.Хоть отремонтировать помогли бы.
dika, если б на момент покупки была инфа, что у скотов такое бывает, может и другой бы вел купил.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 23:24
а у меня было 2 рамы алю 7года: скейл 50 и 40 и проблем с ними не было :smile: учитывая что мне они достались бу и ездил я и ездят до сих пор другие
были куплены не в Украине, может это в Украину сливают брак?
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 12:36
Показал трещину знающему человеку, сказал - надежнее будет заварить.
Теперь вот ищу квалифицированного сварщика по алюминию.Желательно такого, что уже варил велики.Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 17:47
Не занимайся ерундой со сваркой. Поговори с Тарасом memberlist.php?mode=viewprofile&u=1299
http://ru.garbaruk.com/remont
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 00:26
У меня 35 скейл с той же проблемой. Решил проблему напрессовкой кольца из нержавейки толщиной в два миллиметра. С момента напрессовки катаю пару месяцев - трещина не увеличивается.
Добавил фотки.
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 17:45
Берс писал(а):
Добавил фотки.
Добрый день. Имею аналогичную проблему рулевого стакана. Как отремонтировали в итоге?
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 19:16
Да никак. Купил мотоцикл :smile: . На веле пока езжу с хомутом.
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 23:20
Благодарю за ответ. А, как трещина, трескается дальше или остановилась?
[ Time : 0.083s | 27 Queries | GZIP : On ]
