| велосипеды полтава |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 03:08
Так в том то и дело что на поверхности этих штуковин вижу только небольшую щель ....не похожую для приспосабливания к спицам, разве что хитрым креплением.
И пока не забыл на тему ослепления встречных, как насчет одевать слева от коллиматора отражающие козырьки - и справа светлее и встречным радость.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 09:17
Не особо помогает. Длина козырьков была установлена опытным путем, и меньше 5-10 см эффекта почти нет. И, в моем случае вобще бесполезно, т.к. светодиодов 4 шт, а каждому ставить козырек не сильно интересно.
Трубки разве что одевать... Да, засветка слева не сильо мешает, мешает засветка сверху.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 10:49
Ув. vth,
тогда можно попробовать сделать, как в автолампах: там для получения заветной "галочки" на световом пятне используется специальная шторка или по-другому — экран.
В обычных двухнитевых автолампах этот экран уже встроен в саму лампу. И такие лампы применяют в рефлекторной оптике.
Есть ещё...
(См. следующий пост. У форума ограничение на кол-во картинок.)
Комментарий к файлу: Световое пятно ближнего света на плоскости дороги
ris80000.gif [ 890 байт | Просмотров: 21679 ]
Комментарий к файлу: Световое пятно ближнего света на перпендикулярном потоку экране
ris70000.gif [ 611 байт | Просмотров: 21676 ]
Комментарий к файлу: Рефлекторная оптика. Режим ближнего света.
ris60000.gif [ 1.62 КБ | Просмотров: 21681 ]
Комментарий к файлу: Рефлекторная оптика. Режим дальнего света.
ris30000.gif [ 1.43 КБ | Просмотров: 21674 ]
Комментарий к файлу: Схема обычной автолампы для рефлекторной оптики
ris10000.gif [ 2.21 КБ | Просмотров: 21675 ]
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 11:08
Есть ещё так называемый "немецкий биксенон" — прожекторная схема. Там система рефлкторно-линзовая с подвижным экраном. (Вот её и можно попробовать со штатными коллиматорами.)
Ы-ы-ы... форум, не даёт больше вложения делать.... :(
Оказывается у форума ещё и ограничение на объём.... :cry:
Модераторы, Админы ПАМАГИТЕ!!!
Придумал...
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 21:31
Так сделай как я - создай в гугле веб галерею, там ограничение по умолчанию - 1Гиг, а число галерей - неограничено, и в форум вставляй только ссылки. Действительно, много вложений зверски тормозит тему, и введение ограничения - логично.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 22:45
5-10 для одного или для пачки из 4-х штук? и под каким углом был козырек?
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 08:28
Для двух, которые на одной горизонтали. Жаль что нне учил оптику:)
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 19:29
vth
Для одного должно работать. А как сделать для двух так, чтобы козырьки не мешали друг другу это конечно вопрос.
P.S. Наконец-то победил форму заказа и оплаты и теперь совершенно спокойно Изображение ожидаю посылку с железками.
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 23:42
Не работает. Хоть тресни. Оставляю один светодиод, прикрываю козырьком на 5 (!) см, получаю плавное уменьшение яркости всего пятна, но, заметьте, никакой резкой границы. Только наклонив сильно козырек вижу размытую границу, при этом пятна почти не видно... 10 см козырек работает отлично. Но и там чуть яркость всего пятна падает.
На пикрелейтеде мои размышления....
http://funkyimg.com/u/13387light.gif
Последний раз редактировалось vth 30.01.2008 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 23:53
Попробовал с линейкой...действительно длинноватый получается...
Это все лучи идущие от противоположной козырьку стороны...если б на нее поставить зеркало и вернуть лучи обратно.
Очень какая-то страшная конструкция получается, боюсь встречным придется потерпеть.
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 08:19
Заряжается ли "Mirage EVO" при нулевой температуре? Свинцовый.
старость меня дома не застанет
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 09:49
Ув. vth,
ниасилил геометрические построения. Может подписи сделать где какие части конструкции? :roll:
Да, Господа, играясь с козырьками помним о дифракции — огибании светом препятствий, коэффициенте черноты и характере отражения — зеркальное/диффузное.
P. S.
Кто знает, кто знает... Иначе бы могли как залезть в дебри, так и не вылезть! Руками же и интуицией, порой, быстрее выходит. :-)
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 09:59
Чиста по теории — должон. Только в нормальных зарядках, рассчитанных на широкие температурные диапазоны эксплуатации, обязательно вводится температурная коррекция для CV- компонента при методе заряда CVCC*, т.к. для свинцово-кислотных аккумуляторов эта зависимость значительна. И, т.к. в процессе заряда произойдёт разогрев аккумулятора (надеюсь он не термостатирован под 0°C :) ), то данная коррекция тем более желательна.
Но, в принципе, от природы, свинцово-кислотные аккумуляторы достаточно дубовы.
    * CVCC"Constant Current, Constant Voltage"; метод заряда постоянным (стабилизированным) током с ограничением напряжения на заданном уровне (стабилизированном).
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 22:48
Здесь, пока на фаре нет никакой индикации, АкБ считается нормально заряженной. Во время поездки открылся зеленый светодиод, пока ещё ни о чем не говорящий. Под зеленым можно идти еще 1-1,5 часа. Приезжаю(вел в гараже) , втыкаю блок питания, утром-как был зеленый, так и остался;вечером(уже сутки)-никаких сдвигов. С этим и поехал. В дороге, очень быстро, открылся красный(предельная ступень разряда АкБ). По приезде вношу вел в хату(АкБ смонтирована жестко), подключаю-пошел заряд! Что за ерунда!
По опыту работы на МИ-2 : при -5 АкБ(свинцово-кислотные) положено было снимать в тепло. Вывод: не любит холода Mirage EVO свинцовый.
В гараже разогрев не ощущался, в хате-очень даже, но блока питания. Спасибо за квалифицированный ответ, чувствуется специалист.
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 00:29
Ув. впередсмотрящий,
могу предположить, что:
1. Аккумулятор не разогревается в силу того, что штатная зарядка расчитана на достаточно низкий ток заряда — вот и не греется.
2. Температурной коррекции в штатной зарядке нет (снабженные её ЗУ заметно отличаются по цене... Да, и про выносной датчик температуры в Ваших постах незаметно упоминаний. :) )
3. Бывают герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы в которых используется вместо жидкого электролита специальная паста — эти как правило менее морозоусточивы. (Хотя бывает по разному — доккументацию смотреть надо.)
Такие вот мысли.
И все эти измышления явно не в пользу возможности заряда Вашего аккума при нулевой температуре. Мне оч. жаль.
P. S. Ув. впередсмотрящий, а Вы случайно в прошлом не желедорожник? — используемые Вами речевые обороты наводят на такую мысль.
[ Time : 0.084s | 29 Queries | GZIP : On ]
