| сколько стоят велики |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 01:41
пробывал на старых подшипниках шимановских помогло не на долго наверно не своевремено проводил т.о.
веди меня из тьмы во свет веди меня ,будь со мной ...
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 02:55
тема неправильно названа....подшипники найти не проблема в Харькове....но тут КУЛИБИНЫ ВСЕ....или ФРАНКЕНШТЕЙНЫ....пытаются за три рубля труп оживить...
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 08:54
Какие 3 рубля? Я изначально создал тему чтобы найти где покупать злополучные 6 мм подшипники, но оказалось что прекрасно становятся 7 мм по 20 грн
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 10:37
А по чему труп, труп это если взять старый подшипник, помыть его и вставить обратно, а тут идет замена на совершенно новый, и все это даже не для того дабы сэкономить 90 грн на каретке, а из-за того что каретки заведомо сделаны с очень низкой степенью защиты и если их менять каждые 2 тыс км то за пару лет можно и резьбы на раме ушатать, замена подшипников возможно и без снятия чашек каретки + возможны некоторые доработки пыльников которые также есть в свободной продаже от качественных кареток других фирм но при этом полностью совместимы с шимано. После доработки каретки ходят и больше 5тыс при чем в адских условиях эксплуатации, (поскольку если в подшипник попадает грязь то можно сказать что он не умер своей смертью, именно грязь выводит из строя 99% всех подшипников в каретках шимано, мне пока не встречался подшипник который реально отработал свой ресурс), я не говорю про гонки, имею ввиду грязь и воду.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 13:54
мои старые оригинальные подшипники 6мм прошли более 3500 км может еще и поездили но начали нехорошо репеть и мне надоело +был небольшой люфт .+их еще перебирали и сказали что это не на долго хватит , защиты ог грязи и воды никакая ,хотя я вообще в говне не ездил но это не спасло ,катал зимой наверно кандетсат в них образовывался ))ктознает ..
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 14:56
vi thrtn писал(а):
конкретно ошибка в чем?
В цифрах.
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 23:03
Димдимыч писал(а):
В цифрах.
на каретке hollowtech так и написано "36х24"
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 23:07
Вы издеваетесь? Перечитайте, какой размер вы указали в первый раз.
И да, теперь однозначно ясно, что это итальянская резьба. Меняйте каретку.
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 23:22
Каретку можно найти, ее стоимость ровно столько же сколько и бса, (100 с копейками грн) либо дороже если это не шимано, а ремонтопригодная каретка на которую легко найти подшипники и другие запчасти и которая не обязывает менять все вместе с чашками в случае износа.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 23:25
эм, помоему я ясно написал в первый раз что раньше стояла 1,37 квадрат, а я купил 1,36 холлоутек.
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 23:26
Нет, я не могу... :facepalm:
Для вас одно и то же - 36 и 1,36 ?
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 23:28
http://velorama.ru/glossary/threading_systems.phtml
36 мм X 24 tpi это италия.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 23:31
:D
статью в закладки спасибо!
Димдимыч до вашего поста думал что одно и то же :)
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 23:33
За 105 грн могу привести в течении 3х недель SM-BB4600 ITA тиагру либо 105тую ITA за 145 грн.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 23:41
vi thrtn, :smile:
1.37" - это диаметр резьбовой части в дюймах. Точнее округление от 1 3/8".
В миллиметрах - это почти 35 мм.
36 - то же самое в миллиметрах.
24 tpi (threads per inch) - это значит, что на 1 дюйм резьбовой части приходится 24 витка резьбы.
Таким образом вам не удастся установить чашку 36 мм в стакан 35 мм.
Кэп :D
[ Time : 0.136s | 27 Queries | GZIP : On ]
