| велосипед Formula |
 Заголовок сообщения: Fulcrum чи DT SWISS. що краще вибрати?
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 17:24
Вагаюся між вибором. що на вашу думку краще взяти для кроскантрі.
Fulcrum Red Power XL чи DT SWISS X1800. вага та ціна приблизно однакова.
завчасно вдячний.
21593_0.jpg [ 179.44 КБ | Просмотров: 1614 ]
WH-DT1.001.jpg [ 52.31 КБ | Просмотров: 1614 ]
 Заголовок сообщения: Re: Fulcrum чи DT SWISS. що краще вибрати?
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 17:28
С вилсетом ДТ не сталкивался. Но думаю там втулки лучше.
Вес у фулкрум меньше
фулкрум сложнее намного править в случае восьмерок
у фулкрум прямые спици, что есть плюсом
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 18:08
А що для себе вибрав?
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 18:10
Я был купил себе такой фулкурм, но потом мне подвернулись по вкусной цене Shimano MT65 и я продал новые фулкрум и купил эти шимано. Они лучше. У меня есть еще одна пара таких колес, но они под 15 ось, но переходник не проблема выточить.
у меня две пары колес SHimano MT65 и WH-M785
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 18:30
і яка ціна на Shimano MT65?
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 18:44
що саме є плюсом?
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 18:45
domani_tz_qi писал(а):
що саме є плюсом?
прямые спици лучше J Образных
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 18:47
Серега Цирень
ДТ стоят на 2 подвесе - вешу 82 + рюкзак - гоняю не разбирая дороги - колеса отличные - ни яиц ни восьмерки - я доволен - единственный минус - их вес - 1800 грамм и цена.....
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 21:15
У меня и Фалкрумы и ДТ - и те и другие мне нравятся. А какие лучше/хуже - не знаю... ДТ - громче. Ф, по ощущению, жестче, и очень гладко катит.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 13:49
що саме є плюсом?
гарний аргумент :facepalm:
як аргументів немає, то краще не писати нісенітниць :eek:
коли вибирав собі вілсети Норе з прямими або джей-видовими шприхами, то вичитав, що окрім ціни, різниці немає. або якщо і є, то рядовий велосипедист цього не відчує. а от якщо пряма шприха лопне, то знайти її не так вже й легко або тільки за "грубі" гроші :wink:
я погоджуюсь.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 14:03
скажите, а вы много колес в руках держали и разбирали?
прямая спица лишена одного слабого месте - изгиба, за счет чего спица выдержывает большую нагрузку. то есть при при использовании 24 и меньше колесо очень не разумно использовать гнутую спицу. К примеру спици в вилсете Хт натянуты до 150 кг, а на гнутых спицах больше 120 не надо, но их в основном 32, 36 на колесо. Тоесть 24 прямых примерно равнозначно 32 гнутым. Если колесо собрано в 32. 36 спиц и 3\4 креста то каждая спица близка к перпендикуляру проведенному через центр оси и отверстия во фланцах, в вилсетах под 24 прямые спицы же, производитель фланец подгоняет под этот перпендикуляр. поэтому +- одинаково. 28 спиц в 3 креста тоже близко к перпендикуляру.
так что надо мне говорить что я не имею аргументов! :facepalm:
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 14:15
Единственный минус 24х спиц натянутых до 150 кил это то что такой натяжкой выбирается вся способность спицы к амортизации (эластичность) , которая есть у спиц в период натяга от 110 до 150 кг :) , после этого предела спицы только способны порваться. Если лопнет спица на колесе из 24х спиц то колесо скрутит так что движение станет не возможным...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 15:49
Изображения: 162
спорить не буду, но видел не раз как спица лопалась по центру, или просто срывало нипель. Если говорить про колесо со стальной втулкой, то там да, фланец срезает J головки на раз.
....я за DT эти ребята говна не делают.
________________
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 15:59
Что б спица лопнула по центру нужна огромная нагрузка, поэтому она разлетается в слабых местах - изгиб или резьба, реже лопается именно нипель
обода у дт не самые лучшие
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 16:21
Изображения: 162
в плане? знаю пластин, но это правится. мавик да макстал - крепче, но где заканчивается крепче > лопается.
________________
[ Time : 0.076s | 30 Queries | GZIP : On ]
