| veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Чистка/смазка цепи
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 19:33
Я мою цепь цепемойкой, в воду добавляю дегризер, вещь класс, до этого мыл фейри, посли мойки активно кручу, чтоб вышла вода, вытираю тряпкой и даю высохнуть, смазываю спец маслами) например пролинк
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 09:40
лучше влагу вытеснит wd-40, после того как вытрешь. А вообще я бы с водой дела не имел, если конечно это не пар под давлением.
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 17:04
Изображения: 162
IOleg писал(а):
Sorte писал(а):
Берем бутылку из под сока(или другого напитка, главное с широким горлом), заливаем бензином или керосином, болтам пока не надоест. Достаем, протираем, сушим, ставим, мажем. По поводу смазки - курим форум, выбираем подходящий вариант.
в принципе я бы добавил еще второй этап (сам так и делаю, дело вкуса) - в ту же бутылку наливаем после первой процедуры горячую воду, в нее добавляем фейри (именно фейри, ничего, кроме фейри) и болтаем, пока не надоест, промываем чистой водой, протираем, сушим.
почему этот подход считаю оправданным? потому что, хотя углеводороды типа керосина и растворяют смазку, способствуя вымыванию вместе с ней грязи, но, фейри имеет в составе ПАВы, заточенные под жир, поэтому начисто все вымывается именно с ней.
а еще после "моющего" приятнее пахнет, для тех кто держит вел в квартире(комнате).
________________
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 17:23
А кто что думает по поводу такого метода-http://www.youtube.com/watch?v=Wvm5DLzN23Y
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 19:40
Я сначала в растворителе полоскал в бутылке и потом фейри.Достал,вытер и высушил строительным феном.Смазал смазкой Tersus.Результат чистая и смазанная цепь,не хрустит и не скрипит.
СообщениеСообщение было удалено | 05.03.2013 19:41.
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 19:46
IOleg писал(а):
ProninS писал(а):
Олег, это смотря на чем катать. Если цепь стоит 60 грн, то тратиться на ее смазку маслом в 50 грн как то не очень, а на свою 1к км при этом хватит и трансмиссионки.
плохо смазанная цепь, как по мне, плохо работает, например, не четко перебрасывается
Первый раз слышу о том,что не смазанная цепь "не четко перебрасывается".Сколько у меня во время езды высыхала цепь,а до дома было еще ой как далеко,но таких проблем не возникало :smile:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 20:40
Есть еще один способ смазки цепи, который использовался мной лет этак 25-30 назад - это проварка цепи (естественно чистой) в минеральном масле в течении 2 часов.Работа выполнялась на улице.Пробег от смазки до смазки -800 км
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 21:06
http://easy-cycling.com/bicycle_chain.htm
"Правило первое – цепь велосипеда должна быть смазанной. Смазка обеспечивает ее долговечность, а также, в некоторой мере, плавность и четкость переключения передач. Кроме того, чисто субъективно, приятнее ехать беззвучно, наслаждаясь пением птичек, а не скрипеть и свистеть на всю округу несмазанным велосипедом."
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 23:43
Вот правильная цепемойка :D
Сам пользуюсь обычной цепемойкой. Крутить педали меня задалбывает меньше, чем трясти в руках бутылку. Мою водой с добавлением жидкого средства для стирки. Пены намного меньше, чем от фейри, а результат лучше.
По поводу дороговизны масла для цепи... Купил 100-мл бутылочку Моторекса еще в 2008-м году за 45 грн. Только сейчас заканчивается. С тех пор проехал почти 20 000 км. Я бы не сказал, что это дорого :-)
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 17:50
А как после цепемойки кассету мыть?В бутылке потряс и она чистая и пахнет еще))А пены столько,что из бутылки вылазит как крышку открываю...
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 09:54
у меня в кладовке обнаружились пара бутылок ацетона!
как считаете,можно его использовать для такой цели?
Apache Wakita Disk 2007 29er"
Apache Wakita(Hooha) 2009. 28"
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 10:22
вд-40 форева
зеленый шлём
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 13:50
Зачем ссылаться на надписи на заборе как на авторитетный источник?
adv писал(а):
вд-40 форева
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 16:02
adv писал(а):
вд-40 форева
:facepalm:
а что же плохого в вд-40?
зеленый шлём
[ Time : 0.123s | 29 Queries | GZIP : On ]
