| электро велик купить |
 Заголовок сообщения: Ищу деталь
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 19:01
Привет! Подскажите пожалуйста, где можно найти такие хомуты (или скажите как правильно называются), которые фиксируют тормозной трос на раме, вместо родных/припаяных "оливок". Вот примеры:
kilo_grn_xiii_2100.jpg [ 512.97 КБ | Просмотров: 2151 ]
fxc_mblk_g123old.jpg [ 31.57 КБ | Просмотров: 2151 ]
CarltonFixe123d1-1.jpg [ 58.68 КБ | Просмотров: 2151 ]
fx_z_mblk_green.JPG [ 298.9 КБ | Просмотров: 2151 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ищу деталь
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 19:48
зачем на фиксе задний тормоз?)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 20:29
Наверное за тем же, зачем и два петличных микрофона на пиджаке у ведущего новостей (я со своей колокольни). Если вдруг откажет один то второй не подведет. Наверное для более эффективного торможения)
everything changes
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 20:35
Это спорный вопрос. Просто скажи где это можно достать или как это правильно называется)
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 20:39
хомут и называется. вообще не вижу в этом проблемы, один выход на базар.. с подбором феншуя. если без него почему обычными пластиковыми не прихватить
everything changes
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 20:51
правильно это называется Dia Compe Cable Housing Clips
Дальше по названию гугли.
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 21:34
Shimano, Campagnolo, Sachs... Dia Compe там только "один из"...
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 21:58
У меня пару раз в стоке попадались только Dia Compe. Где то до сих пор лежат.
Если не ошибаюсь, они бывают разные, под разный диаметр труб.
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:06
я на стартшоссе просверлил раму и внутри верхней трубы пробросил - очень удобно. А если жалко - на самоклейке клипсы пластиковые есть
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 07:15
d.dee
Top tube cable guids(кабельный гид[гайд] для верхней трубы,на русском ,пологике,выходит -кабельный хомут,для верхней трубы) самые дешовые из нержавейки шлёпает dia-compe,в раёне $6+- ,обрати внимание на размер, два самых популярных , это 24 с копейками и 31 +, маленькие восновном на старые трубы,большие соответственно.
Самые жирные считаются кампа и дюра-эйс,дюра - нержавеет вообще,там сплав какойто.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 12:47
спасибо
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 18:44
Изображения: 24
d.dee
у нас, наверно, не найдешь. Разве что с разборки какого-то блатного фикса или старого шоссера из европы, что бывает довольно редко. Ибей в помощь, как говорится...
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 11:18
если нормальную вилку сверлить не охота
или спереди у тебя диск, лопасть, спук, другое какое аэро-колесо...
кстати есть мнение что задний тормоз на фиксе выходит из строя быстрее чем передний именно из-за глухой передачи ,)
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 15:31
так спереди не проблема сделать без сверлёжки. из двух колхозов нужно менее колхозный придумывать;)
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 21:39
у киевлян на форуме видел,три штуки под хромом.
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
