| велосипед купить херсон |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 1985. Синенький.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 14:40
про седло дело понятное. когда в красном спецзаказе дело дошло до замены на правильный с\з подседел, сравнил вес и сильно удивился.
колёса трубочные родные?
мои и не очень мои велы
СообщениеСообщение было удалено | 02.03.2013 14:50.
СообщениеСообщение было удалено | 02.03.2013 14:57.
Причина: Бгг, не туда
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 15:30
родные-то трубка стояли, а это я взвешивал те колёса, которые на первой странице обозначены. Клинчерные колёса с 23мм покрыхами Кенда.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 14:52
Народ, вот меня ещё интересует. У меня сейчас стоят шатуны FC R450 175мм 52-39. Но они на 9 скоростей. Сейчас я собираюсь поставить 10 скоростную цепь. Не угроблю цепь сразу? Или всё же лучше искать шатуны (звёзды) под 10 скоростей?
и ещё подскажите, если какой-нибудь инструмент для снятия шатунов???
Я свои шатуны отодрать от вала каретки не могу, чтобы почистить. И заменить пластиковую чашку.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 15:39
Типа такой http://www.google.com.ua/search?q=%D1%8 ... 24&bih=593
Резьба на всех ходовых шатунах, по-видимому, одинакова. Во всяком случае, мой дешёвый съёмник с базара подходит к ашанам, современной Украине, шимано Сора и ХВЗ Спецзаказ точно.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 15:42
я себе тоже такой купил и главное написано на той части которую нужно крутить чтобы снять шатун 15 мм, а ключ на 15 не налазит. Линейки у них чтоли другие или форма разбухла?
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 15:46
Я тут звонил в местный магазин. Там меня запутали и сказали, что у них есть Исис съёмник шатуна под квадрат, а под Окталинк нет. Ну судя по картинкам, это без разницы. Шатуны имеют резьбу одинаковую походу.
А про цепь что скажите? 9 скоростные звёзды на 10 скоростной цепи?
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 16:49
толщина зубов должна быть одинаковая в 9 и 10, около 0,08 дюйма (0,077-0,079), чуть меньше 2 мм - померяй штангелем или просто цепь одень (а цепь 10-ка внутр. ширина около 0,087), если садится-снимается несвободно, то наверное не стоит.
также у кампы звезды на 10s шатунах ближе на 0,4 мм друг к другу, чем на 9, но шатуны такие же, просто звезды уже. думаю, все будет работать.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 18:02
koriniy
Можешь отдельно взвесить вынос от старт шоссе и руль? Я тут наткнулся на свои записи веса деталей и афигел от веса туристовского выноса 340 г, сколькоже тогда большой от стартика весит?
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 20:27
Перебрал сегодня рулевую. Поставил колёса и задний переклюк, руль воткнул. Конечно толстый вынос не очень смотрится, да ещё и белый. Старый был поэстетичнее. Бесспорно.
Вообще, возник ещё вот такой вопрос. Когда крутишь колёсики, то заметно, что покрышка сидит не совсем ровно (типа грыжи) и на скорости будет чувствовать биение. Собсвтенно...это надо спустить воздух в камере и пытаться равномерно натянуть покрышку? или это камера внутри не совсем ровно сидит?
П.С. вынос и руль завтра взвешу. Сейчас уже поздно.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 23:56
Sergius писал(а):
koriniy
"Это частная драка, или можно вмешаться?" :D
Стальной вынос снят с в-542 (скорее всего - родной), выглядит точно как стартоновский , длина 95 мм, вес 322 г без ничего. Однако...
koriniy, поправь покрышку - там должны быть продольные элементы, по которым видно. Хотя странно - такая фигня на советских обычно бывает, а современные шоссейные сами расправляются. Правда, я ещё в шину насыпаю тальк по старинке.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 01:04
Есть две технологии. Одна с тальком, вторая с жидким мылом. С тальком шина всё время сдвигается ипотихоньку тянет камеру из за чего ободом отрывает сосок. А жидкое мыло пока оно не высохнет можно поправить шину, а потом оно мешает сдвигу камеры из за того что она прилипает к ободу. НО! Тальк не вреден для ободов, а вот щёлоч от мыла вредна алюминию.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 09:36
разобрался с покрышками. ПРосто их надо накачать было до 9 атмосфер где-то. Вроде бы выровнялось. Во всяком случае, глазу биение не видно такое, чтобы стоило заморачиваться по этому поводу. Проблема в том, что контактным насосом под Престу я не смог бы накачать так ни в жизть. А переходник работает что надо.
Руль я взвесить не смогу, я не хочу снимать моноблоки пока что, а вот вынос взвешу попозже. Сегодня поеду покупать передний тормоз Тектровский.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 10:24
Sergius писал(а):
Есть две технологии. Одна с тальком, вторая с жидким мылом...
Меня как в детстве научили - так и делаю. Дед один дааавно пояснял, что камера должна "играть" в покрышке, иначе вся система работает неправильно. Особенно, если при монтаже складок не удалось избежать. Ну и бывает, разбираешь чужую шину, а там - чёрт-те что, камера в складках приклеена к покрышке...
Никогда ничего не съежает. Сдвигается только если катаются при никаком давлении-хоть при наличии талька, хоть при отсутствии.
Ну да, я внутри покрышку тальком посыпаю (а при его отсутствии мелом натираю, главное - чтоб крошек не было), а на место контакта с ободом почти не попадает.. Так что на монтаж это почти не влияет - только на работу. Не о том написал в предыдущем посте :oops:
koriniy Во, так и должно быть.
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : On ]
