| велосипед " бмх |
 Заголовок сообщения: Втулки Formula (нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 21:53
Всем привет велоколлеги. нужна помощь (не могу разобраться) имеется байк все гуд но вот втулки Formula DC20\DC22 после 2-3 часов езды появляется люфт в обеих втулках :facepalm: снял затянул вроде все ок. не хрипит крутит нормально люфта нет. покатал и снова те же тапки.
(катаюсь по городу\парку\лесу без жести\дропов итд)
 Заголовок сообщения: Re: Втулки Formula (нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 22:17
sashavks писал(а):
снял затянул
Чем?
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 22:20
было похожее. проблема скорее всего в эксцентриках.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 22:27
Димдимыч писал(а):
sashavks писал(а):
снял затянул
Чем?
:sad: руками
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 23:04
sashavks писал(а):
:sad: руками
Конусы, контргайки?
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 23:17
подтягивал гайки (они кстати и были раскручены немножко). нагуглил тут немножко может быть из-за кривых тормозов (плохо настроены\не пригодны к использованию ибо вызывают только проблемы) у меня тормоза как раз такие Tetkro novella :facepalm:
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 07:22
sashavks
Нагугли ,лучше ,как правельно затягивать конуса на втулках,а не кто виноват,и будет счастье!!!!!!!!!!! извиняюс,клавешу заело :)
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 15:04
тебе нужно найти наждак и правильно на нем заточить руки!
а если серьезно, изучай матчасть.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
[ Time : 0.085s | 20 Queries | GZIP : On ]
