| https://veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 17:39
Накатав за зиму 1.5 тысячи километров решил сделать полное ТО велосипеда ибо уже движущиеся части практически не двигались. При обратной сборке велосипеда была замечена поломка ограничивающей серьги заднего переключателя (сначала обнаружился люфт а потом и его причина - сломана серьга) - грешу на падение зимой - но эт не суть важно.
Нужна деталька как на картинке под номером 1 и 2 - то есть сама серьга, винт и фиксатор. Если у кого-то завалялось - помогите - готов купить даже.... Катать охота!!!!!!!
sram.JPG [ 72.3 КБ | Просмотров: 1886 ]
76260.jpg [ 10.84 КБ | Просмотров: 1645 ]
http://vk.com/achmetow90
Последний раз редактировалось AchMetoW 14.03.2013 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите спасти Срем Х 9
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 17:57
Есть поломанный Х5, если оно совместимо то готов отдать за сок.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 17:59
nils_tisebe
А кто его знает, совместима эта серьга с болтом или нет.......Сейчас погуглю, но спасибо за предложение.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 18:06
Вопрос остался открытым.... Гугл так глубоко в переключателях не разбирается
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 18:10
nils_tisebe
А померяйте длину этого болта - может и подойдет.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 18:23
Напиши в Л.С. с понедельника
nils_tisebe
А хоть приблизительно какого года Х 5 ?? Мне болт не нужен - только серьга - если с 2006 по 2010 то должна подойти.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 19:20
Сам болт не нужен - только серьга - подойдет с Х 9 - Х 7 - 6-10 годов! Помогите, хочу кататься!!!!
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 19:48
была похожая проблема,на х9 отламалось крепление к петуху,выточили от оригинала не отличишь.помог мне palermo2400,спроси у него.
если что есть х9 бу не дорого(относительно :smile: )
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 19:51
Aceh
Спасибо, думаю точить обойдется в 3 дорога, и если менять переключатели из-за трещин в серьгах то кто ж нас умными назовет) Я если бы не полез так бы и ездил .проблемы 2: увеличился люфт из-за потре жетскости, и если она лопнет пополам - то клюк в дороге работать не будет....Просто не хочется собирать вел с таким дефектом ,чтобы потом разбирать и менять
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 19:57
AchMetoW писал(а):
Aceh
50 гр.обошлось,но это сам болт,серьга может сложнее,а может и нет.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 19:59
Aceh
Спасибо, болт там из алюминия сделан - серьга сталь, но пока попытаюсь поискать...
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 22:02
Все еще актуально!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 13:09
Тогда только точить....
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 19:28
Изображения: 7
Вот http://vk.com/shannon_max координаты человека, который этим давно занимается. Режет разнообразные запчасти на велосипеды.
Конструктор "Лего"? Да зачем он мне нужен, если у меня есть конструктор "Велосипед"!
Не продам велосипед Школьник. Ищу к нему щиток и шильдик
[ Time : 0.221s | 29 Queries | GZIP : On ]
