| veliki.com.ua/dir_head-gear-balaclavas.htm |
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 18:32
Ребят, сегодня прикидывал рулевую в новую раму.
Подскажите, я правильно понял очередность установки?
Подшипники запрессованы в раму с завода.
Меня смущает тонюсенькое колечко (позиция 3) - зачем оно и куда его?
Ну и заодно - существуют ли "поз.4" меньшей высоты?
Позиция 1: на шток вилки снизу
Позиция 2: сверху на стакан
Позиция 3: сверу на поз.2
Позиция 4: накрывает все это дело
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 23:10
вроде как правильно
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 23:39
Если сделаешь прорезь на поз.1, то напрессовывать и снимать со штока сможешь руками, и никогда не испортишь при съеме (как это бывает с подобными алю кольцами).
Крышки рулевой бывают разной высоты, но не уверен, можно ли их найти в продаже отдельно.
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 00:28
Спасибо большое.
А какая, все же, задача у тонюсенького колечка (поз.3)?
Вот и я не могу вспомнить чтобы где-то попадались крышки отдельно от рулевых
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 00:45
Есть очень осторожное предположение, что оно кладется в том случае, когда крышка уже уперлась в чашку периферийной частью, а рулевая еще достаточно не стянулась. Или если рулевая стягивается только тогда, когда пыльник на крышке уже вовсю шоркает по чашке. Но как такое может произойти - не знаю. Возможно, если шток немного (на доли мм) тоньше необходимого.
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 01:35
:yes: , но "ю мэй о ю мэй нот" - http://www.youtube.com/watch?v=pa3j8XWYOTA
можно выточить у токаря, или обрезать эту, если она цельная и ее форма позволяет. я так делал, правда, на неинтегрированной рулевой - никаких плохих последствий.
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 01:54
enso писал(а):
У таких крышек частенько в верхней узкой части внутри резиновое кольцо (пыльник). Жалко спиливать с ним. Вообще эта крышка никакой особой роли не играет (вплоть до того, что клиновидное кольцо можно прижать непосредственно выносом), можно запилить у токаря хоть плоскую шайбу вместо нее. Ну, над грязезащитой придется подумать...
[ Time : 0.076s | 18 Queries | GZIP : On ]
