| maxx pro M310 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 17:59
Нужны медные заклепки на седло. Может ли кто-то поделиться "за сок" или продать?
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 00:06
Вот восстановил подаренное другом-велосипедистом ХВЗ-седло.
"Проэкт" был начат еще дарителем, который ошкурил черное седло и почистил рамку от коррозии, нашел и отдал вместе с седлом набор медных заклепок (по видимому для клепки или авто-тормозных колодок или дисков сцепления).
После этого:
1. покраска в обувном ателье в желтый цвет (так надо было по "концепции");
2. зачистка заклепок пастой ГОИ
3. сборка (три размера бородков и сапожный молоточек) - удобно бы делать на сапожной лапке, но ее именно в день сборки под рукой не оказалось
При пробном "присесте" показалось ну очень жестким (не натягивал сильно, болт свободный), надеюсь обкатка что-то даст.
Пока поставил на горняк, но будет стоять на вот этом (тот что на переднем плане) "парадно-выездном ХВЗ" к Велодню.
Rock'n'Ride
Последний раз редактировалось INQVSTR 05.05.2014 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 11:46
:good:
Интересно, краска глубоко проникла? В такой покраске смущает, как бы не облезла. Когда вытирается - всё равно вид благородный, а вот когда пластами облазит... :bad: Где-то далеко в начале темы один из коллег, явно шарящий в работе с кожей, рекомендовал пропитывать краской Саламандра, слитой из баллончика.
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 13:43
:good:
Работавший над покраской обувник возился несколько дней, красил в несколько слоев с просыханием предыдущего (чтобы краска зашла глубоко и пропитала верхний слой) и обещал с гарантией, что на заднице следов не будет Изображение . Единственно Изображение, что возможно от многослойности коже задубела ещё сильней, ну реально как пластик , хотя в средней части продавливается. В общем: нужны полевые испытания Изображение
П.С. спасибо спонсору седла и участнику данного форума АлексСШ Изображение - думаю он выложит фотки первичного состояния седла и этапы его зачистки.
Rock'n'Ride
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 13:57
INQVSTR писал(а):
:good:
Собрал-таки :D Молодец.
А фотки пропали, нашел только 2 :eek:
Комментарий к файлу: Тут седло уже со снятой краской. Но отшкурено не до конца. Кстати, если намочить - шкурится легче.
IMAGE_029.jpg [ 244.2 КБ | Просмотров: 11321 ]
Комментарий к файлу: вид из-нутри. Намучался, пока заклепку на носике удалил.
IMAGE_030.jpg [ 219.43 КБ | Просмотров: 11321 ]
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 14:02
:good:
Седло покрашено нормуль. Не облезет. А на счет пропитки - можно попробовать кремом для обуви бесцветньім. Думаю, что для обуви хорошо для седла не хуже
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 00:59
INQVSTR
Не могли бы кинуть фотку снизу седла. Хочу посмотреть, как там заклепано. А то я купил заклепки для сцепления, а они коротки оказались.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 13:29
Ibragim писал(а):
INQVSTR
Вот низ.
Клепать на носике самое сложное, из-за нестадарного угла приходилось изворачиваться. Эстетика с снизу мало волновала, главное что крепко прижало покрышку
заклепки вот такие
Rock'n'Ride
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 09:19
INQVSTR
Поделитесь заклепками,пжл:-)
А то те, что я купил вообще не в дугу.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 16:05
А, почему не использовать простые вытяжные заклепки? Размеров много, есть крашенные эмалями разных цветов. Инструмент для монтажа распространен, наверняка можно взять напрокат.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 16:07
Изображения: 39
Вытяжные не феншуйные, такой вариант видел или сдесь или на другом форуме точно не помню :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 20:12
Изображения: 22
Парни :smile: тема реально зацепила!
Уже сделал первый шаг- нашёл на балконе седло.
Вымочил и зашкурил.
Только мучает меня один ВОПРОС :-P .Интересно как оно (седло) меня выдержит весом 100+ :shock: :facepalm: (вернее Большую мою часть) :tourist:
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 20:26
Изображения: 39
а как Brooks выдерживает? и опять же вес твоего тела приложенный через 5 точку не всей массой давит на натянутую часть кожи, большая часть приходится на заднюю часть седла (где заклепки) и переднюю, вес передается на рамку седла и тд, так же твой вес частично переносится через ноги на педали.
Если бы твой вес был весь сконценрирован на этом пятаке натянутой кожи то наверно не один брукс бы не выдержал
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 02:54
Дочитал до 22 стр. извините не вьідержал ... (завтра продолжу)
видел в спорттоварах седло типа как на "Украинах" стояло, кожаное (картонное х.з) пружинное, стоит ли его покупать ? Как его качество может кто сталкивался?Все таки не маде ін СССР (((
Есть на интернетбарахолках такие вариантьі с той же оперьі ИзображениеИзображение
Готов абгрейдить.
ПС: планируется на прогулочньій СС с намеком на олдскул.
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 03:11
Бегущая Черепаха, если вы ищете седло для своего будущего сингла - viewtopic.php?f=76&t=98685, - то лучше знать: чем короче (вертикальнее) посадка, тем шире может быть седло. Конечно, на узком тоже неплохо при короткой посадке, если оно вам подходит. А вот в длинной посадке большинство людей на широком седле долго не усидит. Оно будет жестоко тереть ляжки и прочие полезные места.
Понятно, тут множество промежуточных вариантов и все это вероятностно. У каждого свое понятие о длинной, короткой и средней посадке, а седла бывают не только узкими или широкими, но и средней ширины: 150-190 мм, я бы так сказал.
Чаще всего материалы нынешних спорттоваровских седел плохи, однако исключений хватает. Нужно не только смотреть, но еще и щупать-нюхать. На глаз по картинкам можно сказать разве то, что при такой многопружинной конструкции седло безбожно тяжелое, то есть увесистее всем знакомого двухпружинного. Запросто может быть под 1,5 кг.
Если там кожа приемлемого качества, тогда можно даже купить, скажем, для переделки. А стальные части взять от какого-нибудь понравившегося седла с дефектной шкурой.
[ Time : 0.171s | 29 Queries | GZIP : On ]
