| електробайк купити |
 Заголовок сообщения: Re: Как переварить раму??
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 18:37
в другой теме - ты читал вероятно, я пытаюсь найти трековые рамы.
а эта все-равно без дела.
мне лишь надо узнать, как её переделать
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 19:16
Турист-аэро сделай!!!
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 20:29
Да тема туриста аэро меня порадовала. Если хочешь чтото сделать с туристом то перепаяй кареточный узел под каретки типа ВВ30, такого ещё никто не делал
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 23:04
Лет восемнадцать назад вмазался я на туристе в Москвич - рама пошла горбами. В тот-же день я взял ножёвку и распилил раму - вырезал с верхней и нижней трубы гнутые сектора. Разобрал аморты от Копейки,достал гильзы,одел на трубы рамы (предварительно укоротив базу),прихватил латунный сепаратор от большого подшипника и борную кислоту в аптеке. Знакомый газосварщик всё это безобразие аккуратно собрал до кучи и вуаля! Бюджет - дешевле некуда.
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 01:18
Надежность тоже... Ниже некуда.
Напомнило: viewtopic.php?t=96444
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 12:32
Ты на таком катал ?? Ты эту говнораму паял ?? Откуда такие выводы ??
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 07:53
как узлы распаивать?? если это возможно
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 11:46
Горелкой, достаточно мощной.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 13:09
и че, прям отделяются??
можно подробнее про всю процедуру?)
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 23:08
да чё там сложного греешь пока не начнёт течь припой, пока он в состоянии текучести нужно разьеденять узел... всё
только горелка нужна действительно мощная, желательно кислородная и гредь до красна и не пугацца аццкого пламени
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 00:50
на многих туристах узлы сначала прихватывали полуавтоматом, а потом уже паяли, так что не все так просто. эта проблема решается напильником, а дальше пропан и немного кислорода...
:wink:
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 07:44
т.е. все таки отделять путем отрезания труб, и потом тупо варить?
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 15:33
нет. спиливаешь напильником/гравером точки сварки между узлами и трубами (если имеются). горелкой распаиваешь все, подгоняешь геометрию и собираешь конструктор обратно. никакой сварки, только пайка. нужна пропан- или ацетилен-кислородная горелка, к тому же нужен стапель. не стоит "Турист" таких затрат...
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 06:04
Спасибо))
надо попробовать)
[ Time : 0.063s | 26 Queries | GZIP : On ]
