| Camaro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 18:29
Еще вопрос, визуально понравились 2 фары, чебурашка и которая идет первая с лева на фото(с 3 диодами). Что можете сказать он них, какие плюсы + и -, какая гарантия, проходят ли они доработку ?
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 19:38
Репутация продавца: 7
mizamir, добрый вечер. Всё зависит от предпочтений. Или от чего-нибудь оттолкнуться, например езда больше при городском освещении или в полной темноте, асфальт/грунт/лес, скорость езды, быстро или матрасный режим. Предлагать только однодиодные фары, или рассматриваете и двух-трёх диодные фары?
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 11:46
Из этих двух омфортнее Чебурашка 3*XML, из-за выносной кнопки управления и более плавного ближнего света. Вторая фара это SkyRay S6 на 3*XML. Она светит немного ярче, имеет три режима: один нижний XML - два верхних - все три XML вместе. Яркость двух верхних более чем достаточна в большинстве случаев. Вкл./выкл. и переключение кнопкой на корпусе, есть индикация заряда блока аккумов. Вес Чебурашки ~180гр., а SkyRay S6 ~240гр.
Если поставить рядом обе фары, то SkyRay S6 в половину крупнее. Теплоотвод у обоих хороший, разогреваются быстро. Со SkyRay S6 ездил пару раз, абсолютно вменяемый велосвет. Не смотря на то, что рефлекторы под каждый XML маленькие и светят точечно, центральное световое пятно более-менее плавное, средняя зона тоже порядочно яркая, поэтому нет "тонельного" эффекта как от дальнобойщиков.
Если катать в гоночном режиме, то ширина боковой засветки и дальность хорошая у обеих фар, а на рассколбасе удобнее Чебурашка - можно на ходу переключаться и менять яркость в любом режиме. Так же она более устойчива на руле при хорошей тряске. Если же режим езды матрасный, тогда это не важно.
Гарантия на все велофары один месяц, но в любом случае всё решаемо и ремонтируемо. Доработка для SkyRay S6 не нужна, всё предельно просто устроено и диоды изначально посажены на термоклей, разве что кабель зажать. У Чебурашек иногда нужно заменить термопасту на термоклей, зажать провод, чтобы случайно не выдернуть с мясом, и, если на заводе "забыли" поставить уплотнительные резинки, ставлю свои, в том числе и на кнопке, вообщем любой дождь фары выдержат, сам не раз попадал в проливной и деваться было некуда :smile: .
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 18:40
подскажите, а где можно увидеть фото как они светят?
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 18:45
К сожалению не хватает времени и погода редко улыбается, а в сырую погоду очень плохо разобрать свет от любого фонаря или фары. Если скажите какие именно варианты интересуют, при первой же возможности сделаю сравнительную фонарёвку, но не обещаю что сегодня или завтра - переодически идёт снег, мокро, фонарёвка не получится. В крайнем случае напишу отличия словами.
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 19:05
Интересует Чебурашка, ну может вы что нибудь посоветуете от себя, я в этом не очень разбираюсь. Нужна хорошая, надежная фара.
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 20:49
можно по подробней о Рассеивателе для велофар,стекло это или пластик,и что реально он дает?
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 23:24
За "чебурашку" и за Вашу оперативность и ликбез что к чему - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Очень толковая фара и очень надёжная. По моему субъективному мнению - лучшая по цене-качеству. Комфортный свет и эргономика на высоте. Минус только один - жаль что с ней в комплекте не идёт миллион доларов:-) Всё остальное - сплошные плюсы.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 20:38
SAM001, это точно :smile: Или вместо миллиона немного мощнее блок аккумов :roll:
mizamir, можно сказать так, если есть возможность купить Чебурашку, то на однодиодные фары в принципе можно и не смотреть. Не из-за того что у них ниже яркость или конструкция другая, просто Чебурашка удобная в управлении - вкл./выкл./перекл./плавное изменение яркости, всё с помощью выносной кнопки на руле. После неё очень сложно переходить обратно на фонарь))
Единственный минус - время работы, на стандартном блоке аккумов (4400мА) в пределах часа на самом ярком режиме когда светят все три XML. По себе знаю что далеко не всегда им пользуюсь, на стандартной покатухе ближнего света (боковые XML) более чем достаточно. Я растягиваю "удовольствие" примерно на 3-х часовую покатуху.
С Чебурашкой, как и с любой велофарой, не лишним будет запасной блок аккумов, но это индивидуально, в процессе сами поймёте нужен или нет. Запасные блоки стоят от 150грн. до 550грн. (зависит от ёмкости, чехол/без чехла, влагозащитный, ж/к экран и т.п.)
Стасон80, рассеиватель для велофар пластиковый, стеклянных не встречал. Толщина его чуть меньше 1,5мм, выемка под уплотнительную резинку (в рассеивателе) имеет толщину 1мм, это нужно учитывать, особенно если в Вашей фаре стекло толщиной более 1,0-1,5мм, может понадобиться более толстая или дополнительная резинка.
Рассеиватель растягивает световое пятно по горизонтали, но не обрезает верх и низ, как многие считают, т.е. слепить будет как с ним, так и без него, для встречки почти одинаково.
Фото велофары с гладким рефлектором в максимальном режиме без рассеивателя:
Фото этой же фары с рассеивателем:
Фото велофары с мятым рефлектором в максимальном режиме без рассеивателя:
Как видно, лучше всего рассеиватель работает на фарах с гладким рефлектором. Он расстягивает точечный свет до более комфортной картинки вытянутой по горизонтали, для гоночного режима это не самый лучший вариант, т.к. теряется дальность, а для матраса или обычных покатух очень даже добавляет комфортности от ширины освещённости дороги.
Многие покупатели брали рассеиватель для фонарей в корпусе "С2", нужно буквально долю мм. сточить по диаметру и отлично станет. Только опять же, нужно учитывать толщину и возможно ставить доп. резинки, чтобы рассеиватель не болтался. Ставить поверх или под стекло не получится, корона у фонаря не закрутиться даже на половину.
Как то так :smile:
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 22:43
можно ли приобрести Велофару на светодиоде XML-Т6
Категория ІIІ. ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ФАРЫ второй ряд, первая модель?
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 22:52
можно, ли с вами связаться по телефону с целью заказа фары. а то плохо в них разбираюсь и видимо надо цельный совет.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 09:01
Уже ответил на ящик, проверьте плз.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 23:04
Здравствуйте!
Есть ли копия велофары Меджикшайн (XML-Т6) с 3 режимами без стробоскопа (макс, ср, мин)? Рефлектор - апельсин. :)
И какая стоимость полного комплекта?
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 15:56
alina_barracuda, добрый день.
Фара с набором режимов максимальный-средний-минимальный есть, она с полумятым рефлектором, т.е. центральное пятно меньше размыто чем у максимально мятого рефлектора. Когда тестил на покатухе дискомфорта не ощущал, по лесу хватает с головой т.к. боковая засветка яркая и на прямых видно порядочно далеко (100-150м.)
Можно уверенно ехать и на среднем режиме, он очень яркий и позволяет экономить заряд аккумуляторного блока. Минимальный тоже яркий, ярче чем обычно у велофар, в полной темноте и в матрасном темпе всё видно.
Если нужен режим "строб", то активируется удержанием кнопки более 1 сек., не зависимо какой режим в этот момент работает.
Наиболее приятный момент, оттенок света нейтральный, приятный глазу и лучше передаёт рельеф. Цена этого комплекта 400грн. Фара есть на общем фото всех цветных фар в первом посте, нижний ряд вторая слева (серебристая корона и титановый цвет корпуса)
Большинство фар с цветными коронами тоже трёх режимные (максимальный-средний-минимальный), светят так же, оттенок нейтральный, отличие от описанной выше фары с серебристой короной одно: питание не от 8,4-вольтового блока, а от 4,2-вольтового. На практике первые светят с неизменной яркостью до критического разряда, потом переходят на эконом режим, а вторые светят как и фонари, т.е. через определённое время будет заметно постепенное снижение яркости, но время работы немного больше чем у первых. У каждых свои плюсы))
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 16:44
Спасибо большое, все получил быстро без задержек с нормальной консультацией. :D
[ Time : 0.212s | 28 Queries | GZIP : On ]
