| https://veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 23:51
Изображения: 17
таже история со звездой)
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 23:58
А, да. И звезду толстую на БЦД 130... Тоже продавал, в той же теме....
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 16:00
AndyAndy писал(а):
хотел бы я увидеть как ты сначала снимаешь по 4мм наверняка каленой стали напильником, а потом(самое интересное) ставишь шатуны и едешь
вижу что никто не понял. Не по 4 мм, а по 2 мм со стороны. Если кэба не варит, то напишу что можно еще и на точильном круге.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 20:15
Изображения: 9
:shock:
Если кэба не варит, то не надо такое писать
Все путем, приятель!
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 20:21
:facepalm: А ничего, что одинаково сточить 8 граней не получится???
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 20:30
Так он даже о гранях и не думает!) Слепая вера в то, что сточив длину вала на 4 мм, решится проблема. Абсурд. И это при цене карет в 70 грн!)
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 20:45
доказать что не получится - много ума не надо. Шатун полностью до упора (окончания квадратного сечения) не насаживается.
К примеру, некоторые шаблоны на производстве слесарь дорабатывает вручную, т.е. на ощупь (!) снимает микроны. Я спрашивал как это? Он ответил что "чувствует" рукой.
Так и на точиле снимать по "чуть-чуть" начиная с места где шатун уже упирается и прикладывать-подтягивать шатун.
Если каретки 103 мм нет в продаже, есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 20:55
Сезон только начинается. Магазины ещё не растоможили Тайвань. Дай им немного времени. При всём нынешнем фиксфанатизме в магазинах таких карет не сможет не быть.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 20:56
Я лучше буду ездить с плохим чейнлайном xD
The Bird of the Hermes is my name,
eating my wings to make me tame.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 20:58
eBay вас спасёт. и Чейн, и Вигл.. Не страдайте вы с убиранием микронов вручную, смешно слушать. Те шаблоны, которые так обрабатываются, не по 200 грн стОят.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 20:59
вот смотришь на такие ответы и понимаешь что в этой стране все так делают-кувалдой, напильником и изолентой
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 21:18
vmail писал(а):
... Те шаблоны, которые так обрабатываются, не по 200 грн стОят.
какой плюрализм мнений :smile:
Вопрос по чейнлайну. Смотрю-смотрю на свои звезды, вроде ровно. Как его проверить? только "на глаз"?
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 21:43
Линейкой. Штангенциркулем. До микронов - нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 23:29
Если чейнлайн плохой то оно и видно и слышно :)
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 10:56
Cлышно может быть пока новое и не приработалось. А видно - это да....
