| Marin велосипед |
 Заголовок сообщения: Видео камера на байке..
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 17:38
Давно в голове витает идея сделать на байк мини-камеру, чтобы можно ее использовать под седлом, в качестве заднего обозревателя :)
Есть несколько идей, некоторые нужно проверять опытным путем:
- Купить какой-то полу убитый телефон с видео камерой. Камеру вытащить из корпуса и поместить ее под сиденьем, а проводами соединить с телефоном. Телефон в режиме фотографирования - чем не отличный обзор того что сзади? Телефон крепится около руля. Все зависит от размера экрана. Вопрос. Может ли телефон долго находиться в режиме съемки камерой?
- КПК. Собираюсь скоро купить. Подключить к КПК внешнюю камеру. не знаю, есть ли такие и возможно ли это..
Что думаете, кто нибудь задумывался о подобном - предлагайте ваши идеи!
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 20:23
А что Вам даст знание этого? Сколько ни ездила, оглянуться то проще :wink:
А ведь есть зеркальца, крепящиееся на шлем для такового обозрения :badgrin:
По моему скромному мнению конструкция не будет столь надёжной, или даже, того более, окажется хрупкой :badgrin:
При том продумать защиту от брызгов коварных не мешало б :badgrin:
Хотя идея хороша, мне понравилась :Bravo:
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 21:30
зеркало рулит 8)
не обязательно на руль. Можно на шлем.
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 22:52
Есть знакомый, который делал что-то подобное. Но для других целей - камера вешается на руль и включается на запись, потом смотришь как хорошо ехал. Для этих целей использовал антикварный 2мп цифровик, который не жалко. Если собирать камеру заднего вида, можно подумать в сторону автомобильного жк-телека в районе 7" диагонали и охранной камеры. Их можно соединить через композитный вход выход и запитать от акккума на 12В. Вес получится жуткий, но работать оно будет. Кроме того, надо подумать, где крепить экран - на руле будет отвелкать, как мне кажется - тяжело переводить взгляд с дороги на экран
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 23:23
Дело в том, что мне шея не позволяет сильно повернуть голову.
Если проводить линию от подбородка к плечу - у меня поворот не 90 градусов, а где-то 55-60.
Зеркальце вешать не хочу - на шлем мелко, а на руль - не очень удобно, да и места не найдется, разве что на рога.
Buba писал(а):
можно подумать в сторону автомобильного жк-телека в районе 7" диагонали и охранной камеры. Их можно соединить через композитный вход выход и запитать от аккума на 12В. Вес получится жуткий
Да, вес жуткий, поэтому я хочу посмотреть в сторону экранов от мобильников. Конечно их не запитаешь от аналогового сигнала, но если рассматривать в рабочем теле - то может получиться. Запись не так важна, главное четко видеть в мониторе что сзади. А прикрепить можно и на рога - неудобств не вижу. Конечно, это не для того, чтобы пялиться на экран...допустим, вас подрезает машина - боковым зрением вы это увидите и у вас будет в запасе секунды для маневра.
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 23:32
На экранах мобильных телефонов при хорошем освещении, а особенно при солнечном свете ты ничего не увидишь. Более-менее спасают трансрефлективные экраны, но всё равно засветка очень существенная.
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 23:54
Ну, можно продумать этот вопрос - козырек поставить?
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 23:56
а когда ты на солнце прикрываешь экран рукой, чтобы что-то прочитать - сильно помогает? помогает только если прильнуть к экрану чуть ли не вплотную.
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 00:07
Хм, ну я игрался с "автовидеокамерой", выглядящей, как дверной глазок. Правда, на вел не цеплял ;)
Цветная, "зеркальная" - изображение на мониторе выглядит, как в зеркале. Корпус "заточен" под размещение на авто - в комплекте идут шайбы со скосами для размещения на криволинейной поверхности.
В качестве глазка неэффективна - ИК-подсветки нет (позже видел модели с подсветкой четырьмя светодиодами, диаметр 28 мм против 25 у описываемой). Т.е. в условиях неяркого освещения "шумит" сильно. Ручной настройки фокуса тоже нет, но глубина резкости сносная. Угол обзора - 90...100 градусов. 230 грн.
На авто для точной парковки, может, и сгодится :) Считаем - 230 грн. камера, гривен 700+ за ЖК ТВ (во многих малогабаритных есть фича зеркального отображения по вертикали и горизонтали), крепёж, аккум на 12 вольт (камера жрёт где-то 150-180 мА, ТВ и того больше).
Но на таком медиадевайсе будет обидно навернуться :( Плюс возможные осколки стекла ЖКИ.
Never try to understand Neverland.
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 00:52
Мда, все печально.. :(
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 01:25
Камера из тлф отпадает 100%.
Есть дофига камер для видеонаблюдения и видеодомофонов ценой от 40грн и до ... и размерами от трети спичечной коробки и до ...
Камера потребляет 100mA и более
C камерой проблем вобщем нет, чего не скажешь о мониторе.
Монтор:
1 На солнечном свете изображение не видно ни на каком (не будем учитывать какие либо мега устройства с мега стоимостью)
2 Бъётся и ломается и боится воды.
3 На цифровых устройствах сигнал воспроизводится с задержкой, и она в данном случае может оказаться существенной.
4 Стоит денег немало
Питание - акум 12в с подзарядкой от генератора через преобразователь.
Ленивый диггер.
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 11:05
Кстати интересна сама идея контролировать (и протоколировать) происходящее сзади. Можно иметь 2 камеры, обозревающие спереди и сзади, теоретически эта система может фиксировать обстановку и нарушителей в частности, а значит информация с неё может использоваться соотв. образом. Вопрос тогда в том какое устройтсво будет считывать и накапливать данные в режиме реального времени и где это устройство лучше разместить.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 11:15
Кстати монитор не обязательно крепить на руль, как мне кажется.
Если камера и монитор не связаны проврдами, то можно монитор расположить на манер наручных часов. Тогда легко при надобности рассмотреть ближе экран. Тем самым место на руле не будет заниматься. И воопще эту систему наблюдения можно не связывать с велосипедом, а скорее с велосипедистом.Имхо, крепить камеру под седло будет низковато, можно и на какую-то часть рукзака например. Экран монитора, находясь в режиме сбережения энергии, может включаться по звуковому олпределённому сигналу при надобности.
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 11:25
Вау! Офигеть! Респект :)
Stels Challenger с раста фарами и рюкзаками
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 12:06
для записи есть соответствующие устройства. старые версии имели буфер в пару минут, при нажатии на кнопку этот буфер сейвится на винт\флеху. а вообще сейчас прогрес на месте не стоит. такие устройства есть в виде солнцезащитных очков. или просто камеры, цепляющейся либо на бейсболку, либо куда душе угодно будет.
[ Time : 0.397s | 27 Queries | GZIP : On ]
