| подростковый велосипед veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: крокодилю Спутник (теперь СШ)
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 18:51
Близится открытие сезона, пионер будь готов !
я его назвал "Рогалик", ещё нужна покра (23 или 25 на обод аванти) задний тормоз с тросом и поменять подсидел (чёта я не могу понять подсидел от спутника уж слишком легко проваливается в трубу, может быть такое что всё же нужен подсидел 25.4, а не 25.0)
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 20:17
Изображения: 59
Не, там точно подседел 25.0 в"0" :yes:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 21:54
У Спутника подседел 24,8, да и тут такой должен быть...
По моему обод Avanti имеет ширину 19мм, так что 25-я покрышка на нем будет узковата http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
Remedy, надеюсь седло не по росту выставлено?
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 22:54
ха нет конечно (хотя я 170 см) просто я ж говорю подсидел провалился совсем даже без намёка на хоть какую силу трения
а на счёт покры я думаю что всё же будет 25 (больше уже не то пальто) хотя что на рынке узрею то и возьму 25 так 25, 28 так 28
а подсидел полюбому 25.0 нормальный я не найду, значит буду брать 25.4 и снять 4 десятки даже наждачкой можно
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 23:45
про "пальто" нужно было думать, когда обод выбирал) Измерь на всяк случай внутреннюю ширину, а то ездить с покрышкой, которая уже обода будет совсем не комфортно, если возможно... таблицы тож не так просто рисуют
П.С. Когда обтачивал подседел - сначала большим плоским напильником, а уже потом наждачкой - так легче
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 10:38
Remedy
Эта ручка что у тебя изначально циклокросовая и она тянет не трос а раздвигает рубашки, но благодаря такой конструкции трос можно подводить с любой стороны. В твоём варианте я бы поставил ручки на концы руля рубашку завёлбы под ручку. Выгляделобы намного круче, да и пользоваться удобнее былобы.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 12:56
GladArt
тут вот товарищ из Петрозаводска с пеной у рта показывал фотки туристовких ободов с 25 резиной, говорит таблица для дураков :facepalm:
у нас современная 32 нокиан на туристовском ободе выплюнула три камеры насмерть просто по надутию, но позже резина обмялась и набивать положенное давление стало неопасно.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 16:26
я просто уже камеры купил они 18-25, а на рынке резины уже 32 нету =\
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 18:30
kff писал(а):
GladArt
О оказывается я не один здесь из ПТЗ, но это не я показывал фотки туристовских ободов с 25 резиной
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 17:42
подскажите а камера 18-25 до покрышки 32 раздуется с ней ничего не будет ?
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 22:42
Лопнет, у меня в позапрошлом году были 2 камеры 18-27 и потом я их заменил на 25-32, шины были 26 и както те камеры которые были раздуты до предела пробились очень легко
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 14:53
+5 мм - несташно, если камеры не копеечные.
27 камеру в 35 покрыху. пробовал работает, правда до заявленноо давления я не качал - покрыхи адски начинаются резаться(
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 18:20
Sergius писал(а):
Remedy
неа не вариант: 1) я же обмотку намотал, 2) ручка под диаметр 24.8-26.0 а руль 24мм, так что ручка держится только на расширении под вынос (25.4)
а по поводу покрышек заказал на велозебест 2 панарейсера 700х26с Stradius Sport
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 19:29
Можно и адаптер из пластика вырезать, но раз не хочешь то не надо.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 19:07
ну наконец с боевым крещением, "Рогалик" наконец увидел асфальт
езда приятная набор скорости радует (пока расчёт 48-22, поднакачаю мЫшЫцЫ перейду на 18 или 16) до этого много ездил на ВМХ, не сравнить :good:
погода не фонтан конечно, вчера дождик был сегодня всё подсохло
одно не радует не смог нормально надуть (накачкой это назвать трудно) заднее колесо, купленный на рынке насос слабоват, и слышно как поршень при качке выпускает воздух не в кишку, а в сторону рукоятки, буду искать замену
а в целом я доволен полтора часа езды и масса эмоций
Истина всегда одна
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
