| термобелье купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 01:54
veloshizoid писал(а):
Так именно на этих звёздах и должно было изначально скакать...Не???
та не, сегодня с новой цепью и ускорялся стоя, и в гору ехал, на всех звездах по очереди - проскок только на 15т
я ж говорю, кассета и старая цепь с великом были, б/у, по шоссе нагрузки довольно равномерные, тем более чем больше звезды, тем медленнее они изнашиваются, поэтому за 1200 км я кассету на больших звездах не истаскал. Звезду 15т предыдущий хозяин видимо любил)
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 02:22
enso,скоро (это через несколько тыщ) начнёт скакать и по нескольким следующим звёздам кассеты 17-19 и т.д.Если ездишь мало,на пару лет хватит :yes:
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 21:21
не, много, хорошо бы на несколько месяцев :roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 23:25
enso писал(а):
не, много,
Тогда возьми ещё одну цепь (не новую,а лучше - две) и меняй их через 500...600 км,тогда тебе этой кассеты хватит надолго.
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 01:32
ну пока попробую с новой цепью, так как сегодня подпилил все звезды, которые казались изношенными по сравнению с новой кассетой (специально насмотрелся фоток и пощупал в руках новую кассету) - цепь ложится оч хорошо, упирается пинами почти во все зубья даже на больших звездах. переключается тоже четко. Завтра специально испытаю в подьемы.
пс
не то, чтобы мне кассету жаба купить, просто интересно :smile:
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 01:42
В этом-то и весь смыл сама фишка :D Чем дальше,тем интереснее))
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 02:34
итак, новая цепь на старой подпиленной кассете.
новая цепь Sram 951 по штангелю L0=119,4-119,5 мм.
Калибр меряет цепь на расстоянии 5 полных звеньев минус диаметр ролика цепи. Сколько это точно - можете подсчитать, гладя на смостряченную мною картинку. Это 119,7 мм. Это для абсолютно работоспособной новой цепи без износа. Назовем эту длину L0.
через 500 км померяю снова и добавлю сюда, будет нагляднее.
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 17:24
Пролистал тему, ответа не нашел.
Такая история. Откатал я почти 2000 км и спохватился, что цепь-то не менялась. Кассета - восьмерик HG30, цепь - КМС Z7. Подумал, что придется менять кассету, но ради эксперимента решил поставить новую цепь, КМС Х8.
Со старта выяснилось, что четвертая и пятая звезды кассеты проскакивают люто и бешенно, 6-я - только при сильном нажиме.
Делать нечего, нужно переть за касетой - послабил силу педаляжа, кручу в магаз, переключаюсь, наблюдаю поведение трансмиссии. И вот чудо - через где-то два км совсем перестала проскакивать 6-я звездочка, а пока я приехал в магаз - перестала проскакивать и 5-я. Касету я так и не взял, потратил наличку на увиденные велоочки uvex c 50% скидкой :cool: , поехал домой.
И где-то с 10-го километра перестала проскакивать 5-я звездочка, а 4-я - проскакивает только после мощного нажима, и все реже.
Внимание, вопрос: я что, за 10 км укатал новую цепь до уровня поношенной? (Снимать и мерять впадлос) Почему перестала проскакивать кассета?
И кстати, кассета не выглядит заметно изношенной, что, учитывая ее и цепи бюджетность, и 1900 км пробега - очень странно.
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 17:58
штангелем меряй
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 18:02
enso писал(а):
штангелем меряй
Нету дома штангеля :oops:
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 19:23
Тогда линейка. Лучше такая, которая не врет (скажем, стальные обычно более-менее точные). Прикладываете линейку к цепи, к верхней ветви. Натягиваете цепь рукой или ногой (за шатун; можно попросить кого-нибудь). Мерите вдоль звеньев цепи расстояние от центра оси №1 до центра оси №21.
У новой цепи - 254 мм. Иногда даже меньше. Самодеятельность производителей.
254-255,3 мм - норма.
255,3-256,6 - цепь пора менять, она грызет зубья, хоть и не сильно.
Больше 256,6 - интенсивный износ звезд.
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 19:58
ушла транспортировочная смазка из пинов и цепь стала чуток длиннее - катай! Все норм.
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 22:07
во! звучит логично!
а старую померяю, как найду чем)
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 17:08
я сегодня купил новую цепь, и офигел от проскоков, покружил 40 км, и поехал менять на старую. Как куплю новую касету с шатунами, тогда и поменяю
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 01:52
550 км, цепь Sram 951 по штангелю L0=119,6 мм
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
