| тренажер для веслування |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 08:21
pitbrit писал(а):
enso
Ты чяво ему советуеш?! (4 вариант) там же дебильный обвес 'нексаве',
galatonec
3й вариан,бери,то что надо,с правильными тормозами и тд,туринговый вариант,не хочу обьяснять,долго да и ты,пока непонимаеш специфику,крепкая рама,геометрия,тормозные места,клиренс на колёсах.
3-ий,это этот?
http://aukro.ua/shossejnyj-velosiped-iz ... 21919.html
выше сказали что это украина переделанная
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 16:20
viewtopic.php?f=82&t=98714
как Вам этот?
или этот?
viewtopic.php?f=82&t=99183
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 00:06
это китаец?
http://aukro.ua/shossejnyj-velosiped-vi ... 02104.html
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 00:57
galatonec писал(а):
это китаец?
это фигня
ну это уже 50 на 50 - неплохое начальное оборудование, которое тебе будет самолетом казаться, но с "плохой" рамой и люфтящей рулевой (видно, как хозяин пытался "устранить" проблему русскими методами :facepalm:, да и скотч на рулевой - красив).
за ~1500 если все переключается и работает, и колеса в норме.
как за первый велик, я бы за такой торговался.
можт кто что другое скажет
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 08:23
вот вариант,написано из германии,но на другом сайте видел фото задней втулки,маде ин малайзия.
http://uzhgorod.zak.slando.ua/obyavleni ... 5L1Uz.html
что скажете? за 1500 отдают
или этот за 2000
http://aukro.ua/velosiped-shossejnyj-ca ... ?source=oo
про итальянские велосипеды слышал что запчасти нестандартные у них.
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 11:59
Низкая цена потому, что в описании отсутствует фраза "велосипед в рабочем состоянии".
Если есть желание, умение и средства для приведения его в оное, то можно и прикупить.
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 12:23
в письме продавец написал,"состояние хорошее"
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 12:38
или этот за 2000
первый какое-то убожество, второй для твоего роста огромен
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 15:40
galatonec
http://aukro.ua/shossejnyj-velosiped-iz ... 21919.html - кстати для города - весьма и весьма неплохо в имеющемся бюджете. Очень дешево, тяжеловато - собственно и все минусы, весьма комфортно, устойчиво - вполне позволяет ехать без рук почти начинающему, неплохо и в грязи, очень дешево в эксплуатации и довольно таки быстро. Классический утилитарный туринг. В принципе, после укатки колес и при минимальных тратах даже будет иметь смысл небольшой апгрейд и еще несколько лет службы. Среди моих велов как правило есть что либо подобное, как раз для города, для утилитарных целей, и даже и подешевле :smile:
http://aukro.ua/velosiped-shossejnyj-ca ... ?source=oo А вот это я бы взял и не торгуясь и в нерабочем состоянии. Возможно и потребуется поискать шарики и повозиться, но даже и в хлам уезженный этот вел стоит любых трех вышевывешенных. А уж послужит потом....
Теперь о состоянии - я вижу хорошую жесткую тренировочную машину, именно шоссейный вел, собранную на недорогой, но качественной раме, на весьма неплохих колесах и на мираже - дешовой, но очень работоспособной трансмиссии (сам пользую) и кое каких детальках уровнем куда как повыше ( втулка переднего - Дюра, а это десятки тысяч пробега) Размер - да, возможно потребует замены выноса, но и то не обязательно, ездил я на веле на два размера больше - и неплохо было, а тут вряд ли больший чем на один.
То есть если на этом веле ездить - то собственно вопроса нет, это лучшее из предложенного, и намного лучшее.
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 19:47
не на один, и даж не на два - мы этот велик уже обсуждали тут: viewtopic.php?f=77&t=100288
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 22:20
Ну цену то уже до 2000 сбросил, всё достаточно примитивно, так что весь ремонт, скорее всего как раз шариками и ограничится. Ездок легкий относительно, мираж - трансмиссия весьма и весьма живучая, шатуны там тоже неплохие, колеса попросту хорошие, а утопив седло пониже и, возможно, сменив вынос можно и сидеть достаточно комфортно. И в любом случае надо покататься перед покупкой.
Да, это дешевый шоссер, но это всё таки - шоссер, а не что то вроде...
И еще насчет размера. Я скачал фото, померил размер колеса в пикселях и рамы в них же, а затем, приняв диаметр обода за 63см - пересчитал.
С учетом того, что расчет прикидочный, то полученный мной размер ЕТТ в 53 см - пусть и плюс-минус сантиметр, а то и два - никак не под рост 190см. На моем Швине ЕТТ -54, на Кольнаго - 52, и на них мне, с ростом 170, вполне комфортно.
И, КМК, 250 баксов за тренировочный шоссер - алюминьку на кампе мираж, ободах мавик, шатунах Sach - вполне приемлемо, и уж куда лучше чем железный туринг за 150.
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 22:44
технологично :smile:
в общем, проще продавца попросить померять, чтоб наверняка, хотя стакан мне кажется оч большим, и вообще рама ооч высокой для етт53.
цена более менее норм (в зависимости от укатанности канеш) и велик лучше остального предложенного потому что шоссер на мой скромный вкус, но мне внешне вот совсем вообще не нра :facepalm:
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 23:03
по фото примерно 85 см от земли до верхней рамы,если считать как я понял,колесо за 28 дюймов~72 см.,поправьте меня если я что-то не так понял,у меня от пятки до паха 83 см.
Последний раз редактировалось galatonec 30.03.2013 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 30.03.2013 23:08.
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 23:54
Щаз гляну.
По фото у меня получилось 81см.
На моей Боттеккии, сегодня это самый мой крупноразмерный вел, и к тому же с классической рамой - 82см, и еще 10см от рамы до седла. ЕТТ там - 55. А я ниже Вас на 5 см. И от голой пятки до паха - примерно 75 см.
Мерить по наружному диаметру колеса, не зная какая покрышка стоит, несколько менее точно. А вот шоссейный обод - тот штука стандартная, 63,4см. 622мм-посадочный, да еще 6мм - стенка 622+2*6 = 634мм и есть.
[ Time : 0.122s | 28 Queries | GZIP : On ]
