| спальники купити |
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 01:13
Я видел у Константиныча подобное - палка с двумя иголками.
Может кто собирал? Не хотелось бы отдельно покупать подобный инструмент..бюджет мал, а еще и детям по тормозу гидравлическому купить :)
И хотелось бы знать критерии, по которым необходимо задумываться о смене цепи, ну там, по ее растянутости и тп..
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 02:32
Где-то недавно обсуждались методы измерения растяжения цепи. Сегодня уже поздновато (или слишком рано) :-) уже искать, поэтому просто укажу приведенную там ссылку, может пригодится.
http://norcoroman.livejournal.com/26730.html?mode=reply
Мне способ понравился, хотя в критерии износа 1% большие сомнения. Катал в 3 цепи, кассета сзади семерик простенькая Shimano MF-TZ37 - проехал больше 12т. км, удлинение цкпей под 1-2%, пока никаких проблем с проскакиванием нет. Цкпи тоже нижнего ценового диапазона - Z-51, IG-31
Так что если уж на гидравлику замах, на простенький штангель наскрести можно.. :-)
А палка с двумя иголками - это круто.. :shock: +1
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 03:28
штангенциркуль спасёт отца русской демократии :-)
+ как показывает практика, у детей от гидравлики морда трескается:D
по делу: на байкрепэйре есть промежуточные значения длинн цепей, а от них можно танцевать, используя штангенциркуль. а измерялка цепи была в Велопарке за 20 грн, но сейчас нет, к сожалению
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 09:51
Есть такой штангенциркуль используется в физиологических опытах для опрелделения порога кожной чувствительности (минимальное расстояние между двумя точками которое восринимается как 2 пока, а не как одна). Но думю такой девайс подороже мерялки цепи будет. :-)
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 10:10
надо придумать био-цепь, которая будет питаться дорожной пылью и самовосстанавливаться (самосмазываться), иными словами - существовать во время движения велосипеда. :-)
да и велосипед в принципе... можно придать ему характер... :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 11:55
Проскакивать будет новая цепь на изношенных звездах кассеты и системы.
На изношенной цепи и звездах - более плохое переключение. И нельзя поставить новую цепь - будет проскакивать и вскоре убьется изношенными звездами. Хотя это тоже метод - катать несколько цепей, а потом их выбрасывать не только с кассетой, но и с системой.
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 12:57
leha2000 писал(а):
Проскакивать будет новая цепь на изношенных звездах кассеты и системы. И нельзя поставить новую цепь - будет проскакивать и вскоре убьется изношенными звездами.
:) А мне понравилось..
Какие там новые цепи... и этих пока наверное хватит на 3-4т. км, как и звездочек. Т.е. откатаю тысяч 15, заменю цепи, кассету..не надо жадничать :D
uqin
Ну замудрили :-) Просто берем, если есть свой/у знакомых штангенциркуль, и измеряем, как на фото в ссылке. Точность измерения 0,1мм, что для малого штангеля при измеряемом отрезке в 120мм вполне достаточна для наших целей.
Метод прост, точность достаточна, измерять удобно. Все. Лично для меня вопрос измерения износа ЦЕПИ закрыт. :-)
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 14:24
Можно обойтись рулеткой и штангельциркулем.
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 20:10
при наличии рук и головы можно поступить сл.образом
поставить цепь на переднюю большую звезду
- большим и указательным пальцем левой руки сжать верхнюю и нижнюю часть цепи, отходящие от этой большой звезды, натянув ее тем самым
- правой рукой пробуем оттянуть цепь от зубьев впереди звезды
Если она оттягивается сильно - цепь изношена, не сильно - на подходе
Не оттягивается - все оК
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 20:52
vladmen писал(а):
uqin
Ну замудрили
Имела ввиду я тот штангенциркуль, поскольку он меньше и соответственно точность измерения выше :badgrin:
Лично я определяю порядок изношенности в первом приближении примерно так как указал Максимилиан :wink:
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 21:14
Да в принципе и так видно когда цепь уже начинает не попадать на зубья системы.
Штангелем понятно, а рулеткой что измерять? Можно уточнить, пожалуйста.
На звезде системы конечно можно оценить (не измерить), но если звезда новая. У меня очень даже не новая..
:-) , так что все же штангелем надежнее иногда измерить...
А вообще неплохо бы еще иметь инструментальный способ определения степени убитости звезд (система, кассета), а то только глазомер... Но идей никаких пока...
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 21:17
Так писали, что продаются мерялки убитости цепи.
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 21:20
Вот вам на Велостиль ссылка прямо на эту мерялку.
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 22:29
Рулеткой измеряют длину 12 пинов (звеьев). Если длина 12 звеьев 305 мм цепь в новая, 305,5-306 мм слегка вытянулась ездить ещё можно, свыше 306 мм пора менять.
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
