| велосипед Intenzo |
 Заголовок сообщения: Люфтит шток в рулевой
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 00:41
После поездки заметил люфт штока в рулевой. То-есть, если нажать на верх штока вперед, он сдвигался на 3-4 милиметра. :shock:
Сняв пыльник, увидел, что направляющая пластмассовая гильза, которая всовывается между штоком и верхним промом, выскочила из своего места. Разобрал все, вытер смазку, напихал новой, собрал все, максимально всунул эту направляющую гильзу, прижал верхний пыльник выносом, затянул, кольца, якорь, крышка.
Люфт почти ушел, остался совсем маленький, скорее ощутимый пальцами чем видимый глазом. Только в горизонтальной плоскости и только по направлению вперед-назад, лево-право люфт отсутствует.
Вилка и рама карбон, рулевая интегрированная фса на промах, пробег вела 50 км.
Вопрос - мне перестать страдать параноей, или даже минимальный люфт в рулевой недопустим? Если второе - как лечить? Подозреваю, что дело таки в той направляющей пластмасске гильзе.
 Заголовок сообщения: Re: Люфтит шток в рулевой
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 00:44
Есть подозрение, что все усядется и обожмется со временем
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 00:51
Интересна причина трабла.Вел после покупки не проверялся на затянутость всех резьбовых соединений?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 00:56
как она выскочила, непонятно. Фото покажи. У тебя может шайбы какой между верхней крышкой и промом не хватает?
По люфту - подними вел за руль и брось (в смысле переднее колесо), если не слышно мерзкого стучащего звука при ударе колеса о пол, то все норм затянуто, если слышно, то не очень и надо подтянуть, насколько это хорошо или плохо такой люфт - а кто его..
но 4 мм это точно очень много
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 01:07
Нельзя люфт в рулевой,раздраконет там фсе,ничего что я по теме,но с ошибками?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 01:08
У меня такое было при сборе вела с нуля. Просто недопрессовал чашки в раму. Симптомы были такие же. 500 км протягивал после каждого выезда, а иногда и в процессе. Но тут все-таки карбон, страшновато слегка
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 01:18
Если маленький люфт,можно стук и не услышать.Я зажимаю передний тормоз,качаю вел вперёд/назад и при этом ещё обхватываю рукой место верхней чашки и штока.
Yurr,а в какой последовательности ты затягивал вынос?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 11:10
Проверял, но именно на рулевую внимания не обратил по неопытности, потому даже не уверен, возможно небольшой люфт был изначально.
После того, как подтянул - не 4, в пределах 1 мм. Сегодня буду ещё раз разбирать, сделаю фото. Может и не хватает, верхняя крышка не садится впритык на рулевую колонку, есть небольшой зазор, но я думал что это ок.
А у тебя память хорошая :D . По теме - я вот тоже думаю, что может "раздраконеть", если так ездить.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 11:18
1. спочатку затягується якір, а потім винос!
2. Подивись, чи часом шток не вище верхнього проставочного кільця. Може, кришка і не притискає верх штоку до рульового стакана, а лиш сама до штоку притискається. В такому разі потрібне ще одне колечко або вкорочення штоку
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 11:29
Ну вот так люфт рукой чувствуется.
Ну в какой последовательности, вставил шток в рулевую, вставил верхний пром на место, потом ту направляюще-уплотнительную пластмасску между ним и штоком всунул, сверху накрыл крышкой, прижал крышку к рулевой выносом, затянул вынос. На вынос - кольца, верхнее кольцо выступает над штоком на пару милиметров, сверху - крышку.
Ну и ещё перед тем якорь снял-вставил, чтобы убедится, что он правильно сидит. Кстати, якорь интересный, сфотографирую.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 12:17
там не якорь должен быть, а распорная втулка
Ну в какой последовательности, сверху накрыл крышкой, прижал крышку к рулевой выносом, затянул вынос. На вынос - кольца, верхнее кольцо выступает над штоком на пару милиметров, сверху - крышку.
you are doing it wrong :sad:
одеваешь вынос и кольца на вынос, затягиваешь распорку болтом на крышке чтобы стянуть рулевую, затягиваешь вынос. И все будет нормально :yes:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1LTCthtmjD0[/youtube]
так и должно быть, не должно быть наоборот. В общем видео смотри, там хорошо обьяснено.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 12:21
Опередил.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 12:41
ldk писал(а):
Опередил.
:facepalm: :D Блиин, и вроде оценки в школе на физике хорошие были. :oops: Спасибо, парни! Исправлю - отпишусь по результатам.
enso, да, это распорная втулка, я просто не знал что она так называется.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 20:45
nkbss, enso, ldk- огромное спасибо!
Послабил вынос, затянул крышку на якорь, затянул вынос - люфт исчез совсем, вилка держится, как влитая!
З.Ы. Сегодня утром ехал на работу, двигался между стоящим в пробке первым рядом и бордюром. И классика - из стоящей в пробке машины, которая не подъехала к бровке, не подала никаких сигналов, решила выйти девушка. Передняя дверь открылась, когда я уже поравнялся с задним крылом. :facepalm:
Благо, я такие фокусы всегда ожидаю, потому ехал где-то 15 км/ч, отпустил велик, контакты отстегнулись, кувырнулся через дверь (спасибо тренеру по рукопашке).
Девушка отделалась испугом и наездом на носок сапожка. Сейчас внимательно осмотрел вел - никаких повреждений, восьмерки, биения тоже нет. :D
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 21:18
:D
Вітаю з успішним вирішенням проблеми
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
