| купити бмикс |
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 12:25
Ckopik писал(а):
Вот только очень интересно, когда моделировали втулку Зипп - учитывалась ли аэродинамика спиц? :oops:
я не шоссер, но статейку про колесики эти читал...
Зипповцы ("проффесорам" с неимоверными знаниями умных слов не путать с зажигалками) проводили испытания даже с поверхностями разной шероховатости(не путать с языком)...
при этом "смотрелись" и "мерялись" в аэротрубе (не путать с мобильным телефоном) разные схемы спицовки (не путать со спецодеждой) и количество и форма спиц(не путать с вязальными)...
:P :P :P
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 13:59
Mechwarrior от же ж :D
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 16:56
:good: :D
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 10:53
Специально фильм дискавери пересмотрел. По поводу "пупырышков" Nike утверждает, что на 190км этапе экономится до 4 минут.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 11:23
Интересно, так и рамы скоро станут делать с такой поверхностью.
Ещё интересней скоко минут сэкономится, если флягу в задний карман положить и вообще убрать подфляжники. :D
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:03
А нафига ваще фляга? Кемлек есть....
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:15
Извращенетс! (c) :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:20
Зато рама на полкг меньше весит )
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:56
не в тему,но все-таки: какое распределение нагрузок(развесовка) на заднее/переднее колесо,при условии правильно подобраной рамы и посадки,хоть приблизительно?
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:58
Изображения: 12
«Но все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого…» (C) М. В. Ломоносов
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:59
Изображения: 12
обычно принимают 70/30
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:01
Изображения: 12
ты это сам можешь установить - небольшая лабораторка с напольными весами, подставкой высотой и напольные весы и добровольным помошником
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 23:21
Насчёт распределения нагрузок (развесовок)-по спортивным мотоциклам накоплено довольно много данных-в среднем данные такие переднее колесо 40% от массы системы пилот-мотоцикл, заднее 60% от массы ситсемы.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 23:34
в смысле одни весы под заднее колесо, другие под переднее. и потом посчитать в процентах?
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 10:12
Изображения: 12
можно с одними весами и подставкой
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
