| велосипеди Vento |
 Заголовок сообщения: Подскажите как снять ржавчину?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 20:56
Ребята подскажите пожалуйста чем лучше всего снять ржавчину? что вообще и как делать ?:)Изображение Изображение Изображение
Метеор
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как снять ржавчину?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 21:38
если не хочешь сменять покрас, то металловата нулёвка или нулёвый образив какой угодно. сверху можешь полировальным кругом придрочить. ну и защитный слой, а то без толку же
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 21:46
да я хочу оставить оригинал)) я слишал про какой-то преобразователь? что это
Метеор
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 21:48
Ортофосфорна кислота
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 22:30
а краску не попортит?
в коле её дохрена
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 00:42
Береш дегризер,и сним ,зубной шёткой пи-др-сиш раму,потом протираеш насухо,затем еще раз наносиш чистый и стальной ватой 0000(4нуля ) пиз-ячеш раму,протираеш и всё,краске ничего небудет,нессы,можно подобрать цвет нитромаркера и закрасить ,аккуратно ,самые стремные пятна.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 09:31
у меня не попортила, но на всякий случай не сильно ляпал там где краска
собственно вся суть этого преобразователя в том что он преобразует ржавчину в более устойчивые соединения и типа создает защитный слой
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 13:04
Она не ржавая она просто покоцаная, там видно грунт красный который похож на ржавчину. От этого лакокрасочного уже ничего не осталось, если вопрос в сохранении то ничего не делать это ваш вариант. А если вопрос в нормальной обработке необходимо зашкурить где то 200 шкуркой переде ней лучше сбить все, что отлетает щеткой по металлу, обработать преобразователем ржавчины по инструкции на упаковке и потом загрунтовать и покрасить .
СообщениеСообщение было удалено | 19.03.2013 13:43.
Причина: мат не по делу
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 13:29
Дегризер - это что по-нашему?
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 15:17
http://www.velokiev.com/faq/index.php?a ... artlang=ru
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:07
Я бы для начала попробовал WD-40 пернуть. Потереть щеткой. - это снимет большую часть ржавщины.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 01:52
WD-40?? мне тут вообще посоветовали не какую химию не использовать так как для труб это плохо
Метеор
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 09:41
У тебя стальные трубы, ничего им не будет, если химию использовать правильно и с умом.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 15:03
так вот я прошу помощи. тут в мнениях люди расходятся кто говорит что лучше химию "преобразователь". а кто говорит ни в коем случае только наждак и войлочная насадка. так кого мне слушать?
Метеор
[ Time : 0.127s | 28 Queries | GZIP : On ]
