| https://veliki.com.ua/backpack/filter=backpack_type:tourist_backpack/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 20:52
Lancer777
тссююююю. назад ножку. педаль же вперёд идёт и всё.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 21:50
я про контакты написал, ножку же надо вбок.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 21:58
это разве сложно?
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 22:24
О, Серёжа, у меня тех вопрос к тебе, как правильно код прописать что бы в подписи не просто ссылка была, а ссылка но с именем велосипеда. Как у тебя сейчас)
everything changes
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 22:28
[url=сылка на фото/]Спецзаказ VeloSuper 1992[/url]
на форуме как-то нашёл кста
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 22:31
Серёжа
Спасибо)
everything changes
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 23:34
А на мой вопрос никто не знает что ответить?
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 23:47
Если есть восьмерка и звезда ровная, то иногда помогает заново поставить шатун на вал. Или забить.
ХВЗ Тандем
Самовар
Последний раз редактировалось waterlaz 19.03.2013 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 23:48
у мене було схоже коли була фігова каретка - вал при сильному натиску зміщувався.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 02:42
у тебя сейчас как раз тот картридж мике с 1м подшипником?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 08:39
отакая
 Заголовок сообщения: Re: в контактах на фиксе
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 13:55
Lancer777 писал(а):
как выстегиваться?
сам себе отвечу: из контактов выстегивать на фиксе просто, выловить момент и все.
Можно поздравить меня, этим солнечным утром приобщился к фиксу. :biker:
Вел сразу стал лошадкой с норовом, все куда-то вперед стремится, пропускать дам на велосипедах и пешеходов становится сложнее. Вот откуда дерзскость! :eek:
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 14:05
Lancer777 писал(а):
Lancer777 писал(а):
как выстегиваться?
где там солнце? там же бррр и ветер)))
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:09
хочу укоротить алю шток 1" 1/8 вилки (карбон) на 2-3 см, как это сделать аккуратно?
в штоке, на этой же глубине - ромашка, ее можно забить глубже?
как не сделать "распидорасило"?)
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:13
Ромашки в карбоновом штоке вообще быть не должно - она повредит волокно. Там используются специальные распорные вставки.
Пилить карбоновый шток нужно специальным полотном (это если по уму) и зажав в специальной приспособе (для обеспечения перпендикулярности среза. После того как отпилишь - обработай срез аккуратно суперклеем.
Если нет ни приспособы ни полотна - одеть на шток вынос с плоским срезом, на нужной высоте, и аккуратно отпиливать вдоль него.
Апд. Протупил, не увидев что шток - алю. Тогда вытягиваешь ромашку, делаешь всё то же самое но без переживаний по поводу полотна и среза штока (который потом аккуратно обработать надфилем), и после обрезки и обработки забиваешь ромашку обратно. Для этого тоже есть специальная приспособа, кстати. Если не вынимая ромашки - то убедись, при забивании её глубже, что её не перекашивает.
[ Time : 0.128s | 27 Queries | GZIP : On ]
