| maxx pro M310 |
 Заголовок сообщения: КПК и Gps
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 14:43
Сбылась мечта идиота! Купил кпк Мио А 701. Допускаю, что это не самая лучшая модель, но других в этой ценовой категории найти не удалось.
Установил ози эксплорер для кпк, файлы привязки и крты в формате озф2. Вроде все заработало,но... Я вижу лишь карту, которую выбираю сам. Нет связи между программой и джипиэс приемником.
Господа туристы! Подскажите чайнику!
Возможно, я что-то сделал не так или каким-то образом не активизировал приемник. Очень надеюсь на вашу помощь.
"Копайте, копайте ребята. Может быть найдете пару земляных орехов. Их так любят свиньи!"
Дж. Сильвер
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 15:25
В ози (как и в других программах) есть кнопка подключения к GPS приемнику. Еще в настройках нужно порт указать. На каком порту в Мио GPS приемник - нужно смотреть инструкцию.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:29
Да, с портом были проблемы, но вроде бы я устранил ее. Почитал немного о самой программе и указал нужный порт. После этого сообщение об отсутствии порта не появлялось больше. А вот о кнопке подключения к приемнику слышу впервые. Не могли бы вы пару строк на эту тему отписать?
Дж. Сильвер
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:37
Все просто. На тулбаре стрелка типа знака зоро с надписью GPS или меню Map-Connect to GPS - это есть есть подключение к GPS приемнику.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:29
О как! Если вы думаете, что я что-либо понял, то глубоко заблуждаетесь. Нельзя ли перевести специально для чайника?Где эта менюшка закопана. Я весь кпк перерыл, но ничнго похожего на джипиэс не нашел. Там лишь иконка ози появилась после установки этой программы. Итак, будьте добры, по-о-ммедленнне-е-е... Я запписываюю...
Дж. Сильвер
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:35
То есть перерыть надо не кпк, а прграмму оззи.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:37
А зачем КПК рыть? Менюшка в Озике. Запускаете программу и там все сразу станет понятно.
http://aprs.qrz.ru/art/dl8rcb/index6.php
http://rus-roads.ru/gps/help_ozi_ce/index.html
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:41
В догонку к предыдущему посту:
http://aprs.qrz.ru/art/dl8rcb/index6.php - видна кнопка GPS
http://rus-roads.ru/gps/help_ozi_ce/ozi ... u_map.html - Moving map (GPS) - Включение режима навигации в реальном времени. Но в моей версии Ozi пукнт меню назвается Connect to GPS. Этот пукнт идет первым сверху в меню Map.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:49
Я ходил на эти ссылки. но, видать, либо не туда смотрел, либо одно из двух. Если я понял, то надо искать в самой программе. Не будете ли вы так любезны набросать пошаговую инструкцию по активации этого самого приемника?
Дж. Сильвер
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 18:27
Ага, жал я эту кнопку. Если вы говорите о молнии около строки File View Map. Жал, когда была над ней картинка карты. Но вот в меню, кажись, не нажимал. Может в этом и заключена моя ошибка?
Дж. Сильвер
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 18:36
Все вы правильно делали. Меню и кнопка со стрелкой одно и тоже. Нажали и ждете пока GPS найдет спутники. Это может занять несколько минут. Пока идет поиск спутников нажмите View Satellites в том же меню Map (Если GPS-приемник подключен к КПК и передает данные в протоколе GSV NMEA, Вы увидите на экране схему неба с расположением спутников. Синим цветом выделены спутники от которых принимается информация.)
Советую почитать сайтец www.gpsinfo.ru. И уделите внимание форуму. Там аналогичные вопросы постоянно обсуждаются.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 18:42
Чисто на всякий случай напомню то, что подразумевается само собой - сквозь стены зданий сигнал не проходит, поэтому сидя дома его можно не дождаться. :)
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 18:49
Я пробовал и на улице. Результат один - нет обмена информации с приемником. Карту неба кпк отображает, но спутников, естественно, не видит. В любом случае буду продолжать попытки. Эх, показать бы все это опытному человеку. Как на грех мои знакомые не дружат с джипиэс.
Дж. Сильвер
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 19:47
Советую постоять с ним на открытом месте (поле, пустырь, т.п.) минут 10. Это холодный старт. Прибор еще ни разу не использовался и это нормально.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 10:28
С божьей помощью вчерашние эксперименты завершились удачно. Эмпирическим путем подобрал нужную комбинацию порта и протокола. После этого все заработало. И вот что интересно. Навигация в реальном времени запустилась всего за пару секунд. Мио видел спутники даже в помещении. Так что все зашибись. Теперь вот буду ломать голову над созданием собственных карт.
Сергею и Трампу моя признательность и благодарности.
Дж. Сильвер
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
