| велосипеды дорогие |
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 02:39
Ищу что-то вот такое:
http://www.biltema.se/sv-fi/Fritid/Vaskor-och-tillbehor/Resa/Bagagekarra-hopfallbar-15855/
Чтобы килограмм 40-45 могла поступательно тихонечко катить. Чтобы разбиралась, упаковывалась в Нэрис-2 и до конца похода не появлялась на глаза :)
Может кто делает, может кто знает продавцов местных?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 00:46
http://www.gofree.com.ua/content/telezhka-compact-ae2016 Но цена впечатляет.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 00:53
ого!
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 08:40
На фото - пара моделей моих тележек (сорри, ракурсы не слишком, снималось просто в походе). Я их делал для себя, не на продажу. Но если что - могу помочь - советом или, при необходимости, изготовлением кое-каких деталей. Тележки эти, если колеса снять, складываются до состояния одной плоской детали. Но я обычно вожу на деке, не снимая колес, и на стоянке они становятся стульчиками. В качестве продольных элементов используются средние части тайменьских весел. Проверено множеством походов (первую телегу для байды делал лет двадцать назад, перепробовал кучу конструкций).
https://plus.google.com/photos/10841652 ... psrc=pwrd1
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 14:47
Классно сделано ! Можно фотографии колесной базы, пожалуйста ? Именно то, что давно хотел сделать . Так как в прошлом году "байдарочную" тележку забрали родственники , то хочу обзавестись новой.
Вы из Харькова ?
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 15:23
В выходные сфотографирую, выложу.
Я родился и вырос в Харькове, но живу теперь в Киеве.
П.С. по поводу цен/себестоимости. Особо дешево не выйдет. На киевском рынке одно такое колесо стоит 120-130 гривен (мб. на Барабашова дешевле). Плюс всякие трубки-уголки (дюраль нынче жутко дорогой, каждый раз, покупая, ужасаюсь), плюс капролон - я из него многие соединительные детали делал. На ось поставил толстостенную нержавеющую трубку. Мб. можно дюралевый пруток, но этот вариант не проверял.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 17:23
Как и обещал, выкладываю фотки тележек с пояснениями. Сорри, не все кадры качественные, но, думаю, понять, что там к чему, можно.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 20:22
Спасибо большое за фотографии и пояснения , попробую в апреле повторить конструкцию.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 20:48
Молодец dnk401! Я тоже после поисков пришел к подобной конструкции- но только по-проще и по- "дубовей". К платформе телеги закрепляю вначале прямоугольную упаковку "Тайменя", сверху - "карандаш", затем , по бокам - два длинных самопальных гермомешка, т.е. почти все вещи + байда, тяну одной рукой за "карандаш"(ручки у телеги у меня не предусмотрено!!), суммарно получается 80кг+....
Главное в конструкции - хорошие колеса достаточной ширины и диам.для передвижения по мягким и неровным грунтам,(у меня они тоже съемные, покрышка непневматическая, надо хорошо закрепить на ободе, приклеял эпоксидкой ), и важен выбор ц.т. телеги с грузом, он должен быть повыше и не оказывать большой верт. нагрузки на руку, т.е. иметь проекцию недалеко от оси телеги, с небольшим смещением вперед. Все закрепляю 3-4 ремнями типа багажные с самодельными мет. фастами. Перемещал на этой телеге и "одноупаковочную" байду аналагично,с остальными вещами. В упаковке, по боками, укладывал и закреплял 2 лопасти весел, отверстием вперед по ходу, в них вставлял оба цевья от тех же весел, за которые и тянул, но тут ужЕ двумя руками. При больших неровностях дороги, 2й член экипажа (жена!), будучи налегке, идет сбоку, подстраховывая от завала вбок всей конструкции.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 20:59
Еще вопрос к dnk401 - что это за табуреточка хитрая (многофункционал??) на 1 фото на дальнем плане , рядом с дымящей кастрюлей??
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 22:37
Желтая? Это еще одна тележка. Она же на втором фото, да и на третьем. Схема примерно та же, но нижний треугольник не дюралевый, а из толстой фанеры. Делать проще и дешевле, но тележка получается более тяжелой.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 22:39
Кстати, дымит там не столько кастрюля, сколько печка, на которой та стоит. Тоже вещь исключительно полезная.
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 00:59
Я могу сабж достать в финской билтеме, 30евро. Доставка будет или долго или дорого, выбирайте.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 09:20
Зря Ты на эту конструкцию обратил внимание, там огромный недостаток узкие колеса, малейший песок или щебенка палки и уморишься ее тянуть
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 13:10
А вот мой вариант тележки
DSC04975.JPG [ 489.53 КБ | Просмотров: 2239 ]
DSC04976.JPG [ 505.06 КБ | Просмотров: 2239 ]
Десна[23-18-22]1.jpg [ 18.69 КБ | Просмотров: 2239 ]
[ Time : 0.114s | 29 Queries | GZIP : On ]
