| велосипед Kinetic |
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 12:47
Раму менять вообще не хо. Хорошая рама. А вваривать бонки... где спеца взять по алюминию?
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 14:40
AndySouth писал(а):
fantom_as писал(а):
У нас одинаковые рамы. К сожалению разочарую - не встанет. Пробовали сегодня, длинны дропаутов не хватает, а натяжитель некуда крепить.
Гм, длины дропаутов не хватает для чего?
Для того чтобы цепь натянуть. Становится только в крайнее положение дропов. Там хитрая конструкция переключателя и соединённого с ним фиксатора колеса. Так вот длинны дропаута хватает только на то, чтобы его зафиксировать, а тянуть уже нечем, только подбирать длину цепи. Впрочем, если периодическая правка длинны цепи не напрягает - тогда ок.
ANDYBAZ писал(а):
А цепь УКОРОТИТЬ - религия не позволяет...?
Тянут цепь даже ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ кареткой, неуж-то дропы КОРОЧЕ...?
Длинна цепи понятие динамичное, и раз в месяц - два вынимать звенья не хочется. И если это не
nils_tisebe писал(а):
Ещё можно ставить "полузвено" или "халфлинк" это такая хитрая БМХ цепь в которой все звенья одинаковые, а не "папа и мама" как у классической. Позволяет точней выбрать длину цепи. :wink:
вот такая цепь то ещё и не факт что вообще возможно.
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 18:08
Ну вот, проспал все самое интересное. Выложил фото
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 18:14
Изображения: 84
Красота!
Я вообще-то слыхал что эксцентриками можно фиксировать только в вертикальных дропах. Мол в горизонтальных эксцентрик не удержит колесо.
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 18:25
Теоретически эсцентрик можно заменить на обычную шпильку...
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 18:44
AndySouth писал(а):
Красота!
Можно и в горизонтальных (хотя в наших рамах они всё таки под небольшим углом), но только в крайнем положении, когда ось упирается в край дропов (или специальный упор). К сожалению подобная установка значительно усложняет натяжку цепи, то есть нужен или натяжитель или подгонка длинны оной цепи.
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 18:46
Изображения: 84
fantom_as писал(а):
AndySouth писал(а):
Красота!
Интересно, а нельзя ли натяжитель крепить не к уху приваренному а к хомуту на гайке, типа как у роторных/барабанных тормозов крепят?
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 19:35
AndySouth писал(а):
fantom_as писал(а):
AndySouth писал(а):
Красота!
Ну тут вопрос лежит в плоскости - существуют ли такие натяжители. Может и да, но я честно говоря не в курсе...
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 19:48
Мне кажется, или на предпоследней фотографии видно нестандартный фланец под диск?
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 20:59
К сожалению(( Показалось.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 09:40
Если очень нужно, поможет некий Гарбарук. Я работаю на него. Пишите.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 14:47
http://www.rohloff.de/en/service/faq/fa ... index.html
фланец сменный
PoloBike/b2w
PoloBike26"
Steel SS 29er
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 15:15
Раму б показали... Шутка в том, что в некоторые МТБ 25 рамы можно и хороший краб шоссейный всандалить если 28 колеса стоят... Титыч, привет! :)
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 16:06
Вопрос собственно почти решен. Фланец мне делают сменный, прилеплю на него ротор и вперед. Так что тему не закрываю, чтоб потом фотки выложить.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 18:01
the_cat1
Если фланец будет не клоном родного под чудесатый стандарт роторов, а под что-нибудь более распространённое, то это очень-очень любопытно.
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
