| купить велосипед недорогой |
 Заголовок сообщения: Re: Сорвало бескамерку с обода.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 11:18
Liberty писал(а):
Heitaver По балону 54, по шипам 51.
понять не могу зачем писать 2.2" если реально 2.0"
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 14:50
Умный маркетолог считает, что глупый покупатель будет думать так: ага, вот на этой резине написано 2,2", а весит она совсем мало, примерно как 1,9"; какая хорошая резина!
У меня когда-то был Schwalbe Little Albert 29x2.1" Snake Skin, так у него на кантрийных 18-19-мм ободьях получалось по телу 45 мм. Ну хорошо, завод измеряет обычно по зубьям. Так по ним - 46 мм вместо 53-54 (2,1"). Совсем жесткий маркетинг.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 15:00
andr писал(а):
Умный маркетолог считает, что глупый покупатель будет думать так: ага, вот на этой резине написано 2,2", а весит она совсем мало, примерно как 2,0"; какая хорошая резина!
У меня когда-то был Schwalbe Little Albert 29x2.1" Snake Skin, так у него на кантрийных 18-19-мм ободьях получалось по телу 45 мм. Ну хорошо, завод измеряет обычно по зубьям. А по ним - 46 мм вместо 53-54 (2,1"). Совсем жесткий маркетинг.
нет, с весом тут фейл. Швальба 2.25(реальных) легче чем конти 2.2
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 15:09
Ну и что? Один сравнивает модель А с моделью Б, другой - с моделью В, а третий - вообще с Ъ. Если сделать честных 2,2", покрышка ведь будет тяжелее, чем точно такая же, но с шириной 1,9"? Будет.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 00:36
Бортировал первый раз безкамерку, Ральфи ТЛ-Риди 2.25, 2012 года. Перечитал кучу инфи, но вроде все ок. На боковине была только одна дырочка и то только на одной покрыхе.
Есть один вопрос. При бортировке оба колеса накачал по 3 бара, пока на улице 56 день февраля байк стоит дома, давление за неделю упало до 2 бар. Логически понимаю что герметик собрался внизу и через микродырки может травить, проблема уйдет при ежедневном использовании. Я прав?
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 11:42
Fnor
Проблема уйдет при использовании. Но 3 кг это очень много, найдите свое давление и не качайте больше него, бывает что если качать больше чем нужно, воздух выдавливает герметик который заклеил дырки и оно клеится заново т.е. опять потеря давления.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 11:47
Саша Kherson писал(а):
Fnor
Спасибо, обычно качаю 2 или 2.2 в зависимости от манеры предстоящей покатушки.., а качнул 3, так как поменял маленький насос на нормальный напольный, и не заметил как накачал))
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 20:19
подниму тему
вопрос- ?вся ли швальба 2011 года бракованная(срывает\рвёт корд с обода бескамерка)
а то купил РэйсРалф эво 11года и теперь вот начитавшись о проблемах установки
именно 11года швальбы, задумался...
п.с. пока для опыта поставил камерно, но на стоковые обода(WTB) качнул 4атм норм, сдул до 2.5атм, ну вроде на месте всё, но это же не ZTR Crest"ы там другой обод.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 20:59
oleg& писал(а):
подниму тему
если оба борта натянулись нормально то все будет впорядке. Проблемы были Швальба+ЗТР
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 21:09
Heitaver писал(а):
oleg& писал(а):
подниму тему
...так мне и предстоит установка на ZTR Crest, вот я и интересуюсь, пока не поздно)
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 21:14
oleg& писал(а):
Heitaver писал(а):
oleg& писал(а):
подниму тему
хм... я скажу так, если вторая сторона с умеренным усилием не налазит. то если натянуть 90% сто стрельнет. У меня так было
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 21:29
...вот и сэкономил, не посмотрел год( лучше продам пока не устанавлиал, под камерно она пойдёт.
спасибо Heitaver
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 21:26
Изображения: 35
oleg& писал(а):
подниму тему
У меня стоит Ралф эво 11года. Сезон откатал, в этом году оду порвал (лопнул кевларовый шнур в корде), сам дурак,
влетел в яму (в луже нашел) на скорости 35 км/ч. Вторая посей день ходит. Мне кажется, что 11го года были качественнее.
Они у меня практически не травили. В этом сезоне купил 13 года, 2 раза доливал жидкость. Качаю 4 атм. (90 % условный
асвальт).
А трудности в натягивании, что у 11, что у 13 года, я разницы не увидел. Я не пытаюсь их натягивать через силу.
опускаю корд в центр обода и легко одеваю, только нужен большой компресор, чтобы резко дунуть, тогда покрышка
становиться без проблем, как только пошла качаться, уменьшаю давление и потихоньку давлю до характерного
хлопка. Новая покрышка можен сесть на обод при давлении 5..6 атм. (сегодня ставил на монометре было 5.2-5.3).
Потом спускаю заливаю жидкость и опять накачиваю.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 22:09
Закрываю тему ибо не актуально.
Изображение Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
[ Time : 0.102s | 26 Queries | GZIP : On ]
