| dorozhnik comfort male ph |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлика.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 23:57
IOleg писал(а):
с танцами с бубном, т. е. с шайбами.
С какими? Сферическими, обычными плоскими для приподнятия калипера или для бокового смещения между калипером и креплением IS (если там оно) ?
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 00:05
с плоско-сферическими (ну, такими, как в тормозных колодках вибрейков), между калипером и адаптером переднего тормоза, иначе не становился, сзади стало более-менее, но все равно не особо.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 00:17
IOleg, шиманы не предусматривают настроечные шайбы, поэтому с ними калипер уплывет относительно своего правильного положения (и тормозной дорожки ротора). Шимано требует торцовку креплений вилки/рамы в случае, если встает криво, но об этом вроде недавно где-то тут говорили...
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 00:25
так о том и речь, что на мой вопрос было много взаимоисключающих предположений, а я поделился тем, как оно стало на практике.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 00:31
Да, но для полного понимания итоговой ситуации важно иметь в виду:
крепление отторцовано? (нет, не так ли?)
после установки калипера через шайбы колодки попали четко на тормозную поверхность ротора? (скорее всего нет)
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 00:38
рама и вилка-истмаунт, что торцевать-то?
не адаптеры же. говорю ж - стояли тормоза бб7 с их же адаптерами. купил гидру шиману, адаптерами не комплектуется, если задний кое-как стал на адаптер, то передний без шайб не становился. при приобретении родных адаптеров шимано все стало без дополнительных манцев-шманцев.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 00:40
Торцевать IS, но они у тебя на заводе торцованы, колодки находятся параллельно диску, т.е. никаких проблем.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 00:46
я это гарантирую. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 01:11
IOleg, пардон, не заметил фразу о том, что вы в итоге шимановские адаптеры приобрели и поставили.
Тогда другой вопрос:
вы нашли отличия между адаптерами?
И вдогонку: шимано-калипер на авидовском адаптере без шайб становился криво из-за того, что
а) где-то что-то упиралось (бывает, напр. ушко колодки упирается),
б) на этом адаптере поверхности прилегания лежат немного в иных плоскостях, чем необходимо для нормальной установки?
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 01:24
Димдимыч
Вы, скорее всего , не только этого не заметили, ибо написано "без шайб не становился", следовательно упирался. а раз на шимановский стал, значит, при одной переменной, адаптеры-таки отличались, но проверить это на практике не представляется возможным, ибо авиды уехали в город зеро Запорожье.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 02:01
Это я заметил. :D
Просто интерпретировал как "без шайб не становился ровно". Т.к. не вставший ровно калипер, можно назвать просто "не встал". :D
Ясно в общем.
Слышал, что бывают ситуации, когда достаточно нехитрого напилинга адаптера в правильном месте, но тут хозяин - барин.
у меня, напр. нормально жили и живут в различных сочетаниях калиперы Магура и Авид с адаптерами шимано, магура, авид, KCNC. Единственная нестыковка потребовала подпилить выступающее ушко авидовской колодки.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 16:04
В общем ситуация такова, что калипер упирается пузом в адаптер и не садиться до конца на ~5 мм, шайбы эту проблему частично решают...
Даже задний авидовский адаптер и тот не как у людей, на него калипер садиться нормально но колодки находятся выше нижнего края тормозной поверхности диска примерно на 3-4 мм.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 18:52
Мужики, а в чём принципиальная разница между СЛХ и ХТ? Хочу взять хорошие тормоза вместо своих старых убитых. И вот думаю, стоит ли переплачивать за ХТ? Или они реально лучше?
+ Shimano SLX BR-M675 -------------------------- 1550грн без роторів фото
http://velodom.com.ua/full/73675
- Shimano XT BR-M785 ---------------------------- 2200грн без роторів фото
http://velodom.com.ua/full/75208
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 19:13
Шимано ХТ стоят в районе 1750 пара, за что переплачивать собственно...
https://www.bike-components.de/products/info/p34029_XT-v-h-Set-Scheibenbremse-BR-M785-.html
SLX - ~1350.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 20:11
SLX - ~1350.
Ну то ж в германии, а это цена одного из продавцов Харьков Туриста. В интернет магазинах на пару сотен дороже.
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On ]
