| купити велозамок |
Насколько важно для Вас наличие пистонов в ободах при выборе велосипеда или самого обода?
Очень важно. Это один из главных факторов выбора. 19%  19%  [ 38 ]
Не очень важно, но лучше, чтобы были пистонированные. 40%  40%  [ 82 ]
Абсолютно не важно. Главное, чтобы обод был крепкий, с эффективным профилем. 24%  24%  [ 48 ]
Скептически отношусь к пистонированным ободам, и выберу не пистонированный 2%  2%  [ 5 ]
Я не знаю, что это такое и зачем 15%  15%  [ 31 ]
Всего голосов : 204
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 22:02
По смежной теме вопрос. Кто из сопромата помнит, насколько уменьшится прочность трубы на излом, если просверлить в одной из ее стенок отверстие диаметром Х мм.
Х = 1 мм;
Х = 2 мм;
Х = 3 мм.
Хотя бы порядок узнать.
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 10:27
Х = 1 мм;
Х = 2 мм;
Х = 3 мм.
гг.. ну тут жеж еще диаметр трубы нужно учесть, материал наверное и толщину стенок трубы. ато если диаметр трубы 3 мм то я тебе и без сопромата скажу что при диаметре дырки 3 мм труба распадется еще при сверлении))))))
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 10:40
Romka, к примеру в алюминиевой трубе диаметром 30 мм.
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 13:00
обод EXERace задний. В двух местах появились такие трещины около отвертстий для спиц. Это критично? откатал после обнаружения 1000 км, а может и больше... Сколько до того, как нашел - не знаю...
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 17:38
голосовал за п.3: раньше считал, что с пистонами круче, потом поставил непистонированный даблтрек и забил. Теперь, чтоб его увалить нужен сеьезный недолет в бордюр :twisted:
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 19:45
да хоть на 40км/ч впились ты в бордюр на нем - не сломается он. уверен у тебя есть амовилка как минимум на сотню)
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 16:17
дабл ззади, а спереди Алекс DP20 и всего то :oops:
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 11:19
не очень критично... у моего коллеги на Мавик717ХС (очень нежный обод) таких трещин на заднем уже три... и ничего... вес ездуна с говном за 80кг :wink:
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 05:31
Если нет пистонов то можно ли разрешить проблему с помощью шайб из бронзы подкладывая под ниппель?
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 11:20
обычно непистонированные обода не очень высокого уровня априори... ситуацию шайбочки улучшат исходя из чистого сопромата... но ИМХО плохенький обод останется плохеньким... :wink:
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 13:54
Mechwarrior
Обода ZTR Arch но хочу перестраховатся и подложить под ниппеля бронзовые шайбы. Шайбы добавляют мизерный вес в 4 гр.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 16:37
добрый день всем!!!
я думаю что пистон служит как подшипник скольжения,при нагрузке нипель спицы там играет,а в алюминевом ободе металлическому нипелю сложно играть потому что алюминий вязкий,потому и лопает на резьбе возле нипеля (это всё равно что гнуть проволоку туда сюда она нагреется и лопнет) то что и происходит со спицей вовремя езды
это моё мнение
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 00:10
Изображения: 27
Если надежность на первом месте - прочные обода с двойным пистонированием.
Пистон соединяет две внутренние перегородки, что еще более упрочняет обод, такое пистонирование называют двойным.
Halo SAS 26 Disc Rim.jpg [ 6.98 КБ | Просмотров: 5186 ]
Halo SAS.jpg [ 37.76 КБ | Просмотров: 5186 ]
Mach1 Mad Disc.jpg [ 42.85 КБ | Просмотров: 5184 ]
Mach1 Mad Disc 32.jpg [ 121.81 КБ | Просмотров: 5184 ]
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 11:39
Чаще всего пистонированные обода достаточно прочные, из того, что я встречал. То-ли фирмы, выпускающие хлипкие обода не могут себе позволить пистонировать обод, то-ли еще что-то. Но непистонированые обода встречаются как крепкие так и не очень, пистонированые - чаще крепкие. ИМХО, конечно.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 13:52
Изображения: 7
Голосовал за 3-й вариант.
Если пистон не проходит через две перегородки обода, то их наличие можно объяснить только одним - пистон используют в дисках, где перегородка тоньше, чем у непистонированного обода. Используя пистон они просто разносят нагрузку на большую площадь.
Конструктор "Лего"? Да зачем он мне нужен, если у меня есть конструктор "Велосипед"!
Не продам велосипед Школьник. Ищу к нему щиток и шильдик
[ Time : 0.142s | 37 Queries | GZIP : On ]
