| тренажер орбітрек |
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 17:45
Нужна вилка для Старт-Шоссе 58-й размер или поменяю на вилку 56-го размера .
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 21:22
А как определить какого она размера
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 22:51
Линейкой, шток померять. Для 56 см шток 165мм. Очевидно для 58 нужен больше, предположу 185мм, но могу ошибаться. Размер перьев одинаков.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 19:09
Для 58 го размера длина рулевого стакана рамы 149 мм. Прибавляем 20 мм и получаем необходимую минимальную длину штока вилки т.е 170 мм.Я считал так.Соответсвенно для 56-го размера где длина рулевого стакана рамы 129 минимальная длина штока должна быть 150. Если ошибаюсь поправьте.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 19:33
По 56-му цифра с реальных вилок 165 мм, две перемерял. А 58 не знаю, у меня их пока небыло. Размер стакана автоматом на 2 см может не увеличиваться, так как на больших рамах немного меняется угол наклона вилки.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 19:40
разница ровно 20 мм, так что теория верная
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 08:34
Длина штока для 56-й - 16 0мм , а для 58-й- 180 мм. Вилки от модели СШ
В- 555
[ Time : 0.092s | 19 Queries | GZIP : On ]
