| дорогие велики |
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 12:47
Доброго всем дня.
Приобрел велосипед Спорт-шоссе (спецзаказ) 94 года, в заводской комплектации, для дальнейшего превращения в быстрый шоссейный велосипед, с размером рамы 60 см но она мне "слегка" не подходит по росту (мой рост 175 см), ездить можно но мучает мое сознание не мой размер рамы. Почему приобрел большего роста - потому как небыло альтернативы, город маленький да и шоссеров почти нет точнее совсем нет а покупать за 2000-5000 грн новый нет возможности. И тут закралась идея ее немного укоротить, если кто занимался подобным подскажите как это делается или укажите ресурс где можно эту инфу найти, очено неохота раму испортить. Если это бредовая идея то тоже сообщите об этом.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 12:59
Может быть ответ содержится в самом вопросе. ;)
Для роста 175 60-я рама вполне должна быть юзабельна, просто седло не будет торчать высоко и имеет смысл выставить его продольное положение соответствующе удобству и вынос нужной длины поставить.
У меня рост 176, рама 58-я, пришлось искать длинный вынос что бы было удобно. Так что всё очень индивидуально.
портить раму я бы не советовал.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 13:57
+1
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 14:04
Да ее портить никто и ненамерен, я ее слишьком долго искал, чтоб испортить. Мне интересна технология, если она не замудренная и минимальный риск то можно и попробовать благо есть на работе сварщик которому можно доверить, для эксперимента есть стартоновская, вроди 75 года.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 14:10
Бытует мнение, что помочь в этом сможет только слесарь-водопроводчик :D
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 23:12
может еще в 2х подвес её переделать? :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 16:40
Спасибо за ответы, судя по репликам бредовая идея,,,
LEX, по поводу двухподвеса, есть знакомый который из туриста сварил триальный велосипед (от недостатка средст вна новый)
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 23:01
видел я в какой-то деревеньке разрезанную подседельную трубу и вставленный туда аморт от мопеда. в общем такая переделанная Украина получилась :D
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 23:34
данную раму варить нельзя,тонкостенный метал прогорит на раз,плюс накроется медным тазом термообработка.турист варить можно по определению он из низкосортных нелегированых сталей сделан.раму спец заказа можно только паять латунью или другими твёрдыми припоями,в случае пайки её можно полностью распаять обрезать соотвествующие трубы треугольника и спаять назад.даже статья была мой друг велосипед,так там настоятельно рекомендовалось впаивать шарниры для складывания рамы,перепаивать выше задний мостик и тд,на форуме есть описание разделочного тахиона полностью переделанного в обычный шоссейник путём перепаивания всей рулевой колонки http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=2877
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 12:05
Изображения: 43
...и получите прекрасную колхозную сноповязалку :)) (С) Ильф и Петров
Перепаивать раму можно, только это следует доверить мастеру, специализирующемуся на пайке именно велосипедных рам, кроме того у него обязательно должны быть все необходимые приспособления (такие как правочный станок и прочее...), иначе можно загубить раму, получив в лучшем случае криво спаянную груду железа :(
....и обращение к такому мастеру наверняка будет стоить недешево... узнав цену, возможно задумаешься "а стоит ли оно того?", либо "а может дешевле купить новую раму?"...
Когда я переделывал свой "Тахион", еще жив был ХВЗ и там были опытные мастера, готовые взяться за такую работу и за относительно небольшую плату. Сейчас из мастеров высокого класса есть Воронцов и Сорокин, однако я не знаю, возьмутся ли они за такую работу.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 12:17
Изображения: 43
Roman_k писал(а):
ой... недосмотрел :(
писал свой пост, ориентируясь на жителей Харькова...
Мой совет: если нет опытного мастера, лучше не браться за перепайку рамы, 100% получится г :(. Даже если удастся собрать все воедино, сделать раму ровной врядли получится.
[ Time : 0.175s | 23 Queries | GZIP : On ]
