| велосипеди Scott |
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 11:56
перенесено тему "вілсет MTB 29" Shimano MT66"
можливо тут хтось допоможе.
думаю не мені одному ця тема допоможе зробити правильний вибір :smile:
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 12:42
Не брал бы колёса менее 32спиц в колесе.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 12:51
Изображения: 8
тоже выбираю крепкий вилсет
мой вес 100кг
пока остановился на ZTR Arch EX 29er или Flow EX 29er (какие лучше взять?)
кто чего подскажет для тяжеловесов))
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 21:19
ZTR сильно облегчены я бы не рисковал.
Я езжу на самосборе спици и обода FireEye втулки Shimano FH-M756 XT. Вешу 115, За 1500км. на заднем поменял несколько спиц подозреваю что свернуты при сборке.
Gary Fisher Mamba
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 22:06
на рахунок ztr - мені теж сказали, що для 100+ непідходять
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 22:27
Изображения: 8
ZTR Arch EX 29er Stock Wheelset -Max recommended rider weight 230lbs -104.326 kilograms
http://www.notubes.com/ZTR-Arch-EX-29er ... 8C130.aspx
ZTR Flow EX 29er Stock Wheelset -Max recommended rider weight 250lbs -113.398 kilograms
http://www.notubes.com/ZTR-Flow-EX-29er ... 4C130.aspx
при этом заводские вилсеты идут на 32 спицы
если брать отдельно обода то ZTR Flow EX 29er существуют и на 36 http://www.notubes.com/ZTR-Flow-EX-29-3 ... 0C123.aspx
ZTR Arch EX -только 32 спицы
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 22:42
Изображения: 8
ZTR Flow EX: шире и крепче
Stan's NoTubes редко делают свои продукты тяжелее, но на ободе ZTR Flow EX они намеренно увеличили вес ради прочности.
Mike Bush, директор Stan`s по продажам и технологиям пояснил, что обод Flow обычно райдеры используют для даунхила, и многие для путешествий в выходные дни. Тем не менее этот обод изначально задумывался под использование в All-маунтин и легком фрирайде.
Модернизируя этот обод No Tubes значительно усилили края чтобы справиться со значительными нагрузками даунхила. Боковые стенки сделали на 14% толще, а центральную часть в которой крепятся спицы, толще на 33%. Внутренняя ширина обода тоже стала больше, от 22.6 мм до 25.5 мм. Теперь обод скреплен не только замком, но и сваркой
Mike Bush сказал что прочные обода делают более стабильным колесо, а широкая внутренняя часть лучше стабилизирует покрышку. Даже с учетом увеличенной ширины, обод ZTR Flow EX остается достаточно легким для даунхила, от 490 грамм до 545 в зависимости от диаметра, а предлагаемые диаметры будут 26in, 650B (27.5in) и 29in.
Новый ZTR Flow EX будет стоить от 90$ до 96$, опять же в зависимости от диаметра. Вилсеты на основе этого обода будут собираться на втулках NoTubes` 3.30 Disc, в размере 12*150 мм для заднего колеса и на спицах DT SuperComp. Вес данного вилсета от 1800 грамм до 1960, в любом из трех размеров цена будет 545$.
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 10:25
В інтернеті досить багато відгуків від людей, що катають велопоходи з баулами на ZTR Flow
Думаю, їх міцності буде достатньо для 100кг рейдера.
І колеса на ободах ZTR краще не збирати самому, а купувати готові вілсети Hope Hoops. В додачу до файних ободів отримаєте меганадійні втулки Hope Pro 2 Evo.
Заводський вілсет вийде помітно дешевше ніж сумарна вартість цих компонентів.
krutypedali.com
[ Time : 0.074s | 20 Queries | GZIP : On ]
