| тренажеры для зала купить украина |
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выставить chainline
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 13:43
Medicament писал(а):
Может кто подскажет. по какому критерию производители систем\шатунов указывают чейнлайн? чейнлайн в районе ведущей везды зависит от вала каретки. производители указывают на какой вал каретки рассчитана система? или данные приводятся для какого стандартного значения? на пример 107 или 113. ?
Зазвичай для стандартних 42мм, принаймні штурмі точно.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 13:53
Вопрос не в том какая цифра, а в том как эту цифру считают производители. от каких данных они отталкиваются. что б понимать на какую каретку расчитана данная система*
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 13:58
А, не дочитав, у специфікації системи зазвичай вказано який вал тре для стандартних 42мм.
У топікстартера 103 джис наприклад.
От приклад нормально написаної специфікації:
http://www.sturmey-archer.com/products/ ... 20/specs/1
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 14:15
Да. по людски написали.
Spindle 'L' - (A) 103mm (B) 107mm
Chainline - (A) 42mm (B) 43.5mm
Лично мне сложно было найти каретку со 103 валом. проще найти 107. но вот вопрос, есть ли задние втулки с Chainline в 43.5 мм ?
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 14:30
Хз, не знаю як зараз а роки два тому купити каретку з валом 103 не важко було.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 17:27
навалом этих санрейс 103мм JIS даже в велопланете в том году было
[ Time : 0.082s | 18 Queries | GZIP : On ]
