| Орбитреки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Втулка Sram AUTOMATIC
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 17:11
Год назад узнал о втулке Sram AUTOMATIC, но у нас ее нигде нет в продаже. Зимой, чтобы поберечь планетарку ALFINE S501, собрал себе синглспид с расчетом 46-22. Езда на сингле понравилась, но временами хотел, чтобы была возможность увеличивать скорость.
В итоге приобрел втулку:
http://www.amazon.com/SRAM-36h-Automati ... ix+2+speed
с доставкой через посредника получилось 102$ (а спуcтя месяц ее цена упала на 9$).
Купил обод Mach540 под эту втулку. Впереди у меня шатуны Sturmy archer со звездой 46Т, на втулку поставил звезду Alfine на 23Т. Переключение происходит автоматически, при достижении скорости 17,5 км/ч. Первая скорость 46-23, вторая 46-16. Внутри втулки находятся два противовеса, которые отклоняются при скорости 17,5 км/ч. Если притормозить, то включается первая скорость. Манетка не нужна. Тросики не нужны. В комплекте шли 2 шайбы по 5 мм (для рам с шириной дропаутов 130мм). Ось втулки крепится гайками. Вес втулки оказался больше заявленного - 1200 грамм, корпус у нее стальной.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
 Заголовок сообщения: Re: Втулка Sram AUTOMATIC
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 17:19
Интересно
Насколько удобно/прогнозируемо переключение, ощущается "переход" между скоростями?
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 17:27
Переход происходит когда раскрутился - резко повышается нагрузка на педали. позволяет очень быстро преодолевать перекрестки - трогаешься с места а когда проехал перекресток, скорость уже 35 км час.
Первая передача соответствует прямой передаче на Alfine S501 (5), а вторая - чуть меньше 7й.
Для возможности ездить в любой одежде купил себе защиту на переднюю звезду такую:
http://www.ebay.com/itm/NEW-DRIVELINE-S ... 4ac0b2008e
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 17:29
Че-ж ему не ощучаться, при РУЧНОМ ведь чувствуешь?
Поначалу наверное неожиданно, но к ХОРОШЕМУ быстро привыкаешь...
Где-то читал что ПОРОГ переключения поддается корректировке, "влет" не вспомнить...
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 17:36
Теоретически, можно заменить пружины внутри втулки, на английском сайте описан примерный процесс:
http://mccraw.co.uk/sram-automatix-review/
Пока я это не планирую делать, мне проще поменять заднюю звезду.
Звезды подходят от планетарок Sram, Shimano, Sturmy Archer/
Неплохой обзор про эту втулку нашел на сайте:
http://forum.ctc.org.uk/viewtopic.php?f=5&t=62320
СообщениеСообщение было удалено | 30.03.2013 17:39.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 14:33
А вот в сам момент переключения есть какой-то рывок или щелчок? Или вы вращаете педали и тут просто (без рывков и щелчков) чувствуете, что нагрузка возрасла, значит втулка уже на второй скорости?
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 22:34
В момент переключения чувствуется увеличение нагрузки на шатунах, без звуков вообще.
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 05:01
На шатуны установил звезду Alfine 39T, сзади на втулку установлена звезда 23. Наверное, на этом остановлюсь. Удобно заезжать в подъемы, и по ровной местности хорошо ездить. Цепь поставил KMC Z51, натяжитель установлен однороликовый.
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 05:12
Фоток закинь?
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 19:52
вид втулки с установочным комплектом
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 03:24
fido42
Да я всмысле,как она на колесе смотриться ,байк свой и тд
СообщениеСообщение было удалено | 06.04.2013 21:05.
СообщениеСообщение было удалено | 06.04.2013 21:06.
СообщениеСообщение было удалено | 06.04.2013 21:07.
[ Time : 0.205s | 31 Queries | GZIP : On ]
