| рюкзак купити україна |
 Заголовок сообщения: velosuper 92
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 21:50
Рама вилка велосупер 92 го рост 58.(подсказали что 60) не мерял еще)
рулевая СЗ.Каретка СЗ.
систему снял. оказалась на вид идеально. но были трещины(
Заменил Gipiemme pista
втулки купил некатанные Campagnolo Record .Обода Mach rj prodjekt
тормоза руль манетки вынос пока хвз СЗ.
viewtopic.php?f=23&t=127793
Последний раз редактировалось stylo1990 12.04.2013 23:10, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: velosuper 92
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 21:55
Основной вопрос который интересует сейчас это как установить тормоза к примеру Кампу Велоче. что то надо делать с отверстиями?
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 22:45
Осталось добавить тормоза,обмотку руля и педали.У себя я рассверливал-это не сложно.Зазора(рич) от колеса до отверстия тормозов не видно,он шоссейный на этой раме?
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 22:47
да вроде 51 мм.плюс минус. там надо тыльное отверстие расточить да 8 ми мм? дрелью? педали поставил мтбшные .потом контакты поставлю.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 22:51
Да,я дрелью делал.Меньшим сверлом рассверливал.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 22:53
а заднее отверстие как? и каким сверлом?
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 23:09
Тем-же :smile: .Как я делал:Берёшь дрель со сверлом,чтобы входило в отверстие и круговыми движениями делаешь его больше.Затем другим,большего диаметра.Сильно не дави-закусит.Размеры не помню.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 00:38
Размер там дюймовый, но самый близкий будет 8мм
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 16:42
полукруглый надфиль и айда точить, себе так же сделал
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 17:59
ребят, кто уже посмотрел - передавайте микроскоп
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 18:47
ты о чем?)
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 19:02
о размере картинки
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 20:29
Забыл еще написать, что седло так стоит потому, что так удобно :D
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 21:19
юморист однако)ржунимагу)
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 23:02
Кстати самая популярная расцветка ХВЗ для 92-го года
[ Time : 0.151s | 27 Queries | GZIP : On ]
