| cyclone slx 2021 |
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 12:21
anatoly-alex
Идея с пробкой понравилась. Тем более пиленых подседелов дома не нашлось. И лень))
Пойду лучше на помойку винные пробки собирать - вспомню детство!).
А ежели из пробки сверху вставку на слона вырезать? Под обмотку? Оригинальных-то для крышек для торм. ручек не найти уж.
Кстати, пробку к рулю чем фиксить? Изолентой?
На тромозах обнаружил два типа цифр. На ручках выбито 09_88
DSC00079.jpg [ 407.55 КБ | Просмотров: 1171 ]
Последний раз редактировалось Aleksver 01.04.2013 16:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 12:27
Buba, спасибо.
pitbrit
Получается с фрикционами можно просто отрегулировать диапазон хода переключателя по шестерням? А потом выбрать излишек тросика, чтоб манетка уперлась в ограничитель и зафиксировать трос?
На предыдущем стартоне не знал, что с ними делать - шортами цеплялся на ходу. Чуть не убился пару раз. Снял, поставил рапид-фаер на руль, чтоб не торчали))
Еще вопрос по тормозам. Пластиковая шайба на оси должна между лапками быть или ближе к основанию? Или между лапками тонкая латунная шайбочка? На тормозах в разных местах всё(
DSC00078.jpg [ 403.03 КБ | Просмотров: 1171 ]
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 16:50
По порядку:Aleksver
Клаб модел - это и есть лайт туринг,раньше этак в50х члены тенисных клубов,байдарочных,фектовальщики садились на велы для велопрогулок,всем гуртом,через богатых и успешных вел всовывали в массы. Оттуда название .
Передний перекл. фотка плохая,чуть сбоку,непонятно но внешняя пластина должна быть почти прямой,а вот внутренняя загнута во внутрь,не парься,начнеш регулировать ,гни под свои надобности,но акуратно.
Лента на руль,начинается с конца руля ,оставляеш виток висеть нат дыркой,потом пробкой вожмеш,а концовку у стема,изолентой,но! изоленту ненатягивай,а как можно расслабленней накручивай,потом поймеш зачем.
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 17:03
Спасибо за советы! руки чешутся всё наладить и погнать)
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 17:08
На тормозах,первые цифры ,год,вторые цифры рич ,мин. и макс. Но мне кажется они не оригиналы,в стоке должны быть центр пул, хотя может и 80года байк,это кое что обьясняет.
Пластикавая шайба идет в центр,где стрелка без знака вопроса.
Я бы ,вообще, каждый механизм,снимал,разбирал и чистил,смазывал и ставил на место,всё будет работать как швецарские часы,а то так всё засрано,что смотреть противно :)
VVR
А я неделал полукруглых вырезов поконцам,нашел оптимальную длинну на своё место,твои более универсальные получаются.
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 17:30
У японцев странная манера поверх многолетней ржавчины и грязи крыть все узлы и механизмы серебрянкой из баллона. У меня еще пара ATB бегала - такая же беда на обоих. Попробую растворителем её... Задний переклюк и тормоз я уже разобрал-промыл-смазал. Переднее всё на очереди. Рулевая под серебрянкой совсем оржавлена. Хоть обдирай и хромируй заново(
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 17:58
Изображения: 12
Aleksver, точно серебрянка, а не цинковое покрытие?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 18:14
Делают так некоторые велошаманы,например вилы каждую спицу от ржы чистить,они её серебрянкой хлоп,лиш бы продать.
А при чём тут японцы? невьехал.
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 18:23
Aleksver
Пробки с помойки? Свои надо покупать, они почти в каждой бутылке есть :) :) :),
А кроме того их и отдельно продают, самые разные, в Икее.
Но это - скорее шутка, а пробочные прокладки под обмотку, и на тормозные я практикую лет с 13ти, с первого СШ, и мало что лучше появилось за 37 лет. А уж зимой - самое оно. Фиксация - клей и сверху обмотка. Как мотать - pitbrit написал, и в остальном - тоже согласен, сам так делаю, и меня так же учили.
vvr Вроде цинк на грязь не садится?
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 18:25
Изображения: 12
anatoly-alex, то нано-технологии )))
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 20:28
vvr
От Нано Брегвадзе? :)
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 20:36
Изображения: 12
pitbrit
от Nitto Брегвадзе :wink:
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 16:59
Японцы при том, что на всех б/ушных велах, приходящих из японских портов все ржавое покрыто серебрянкой. Ну или цинковым спреем, не знаю - особо не отличишь на вид. А мусорные велики из страны восходящего солнца вывозят контейнерами.
барахло.jpg [ 152.2 КБ | Просмотров: 1125 ]
барахло 2.jpg [ 109.88 КБ | Просмотров: 1125 ]
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 19:30
ух ты а где найти такой простор для действий ? эта ж мечта
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 23:48
Изображения: 7
И мне пару контейнеров отвесьте, пожалуйста! :crazy: %)
Конструктор "Лего"? Да зачем он мне нужен, если у меня есть конструктор "Велосипед"!
Не продам велосипед Школьник. Ищу к нему щиток и шильдик
[ Time : 0.134s | 29 Queries | GZIP : On ]
