| Електровелосипеди Bottecchia |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20, Bce  След.
Лучшие тормоза для данных задач это
Не знаю 24%  24%  [ 58 ]
Avid Elixir 3/5 22%  22%  [ 54 ]
Shimano Deore/SLX 34%  34%  [ 84 ]
Formula RX 12%  12%  [ 30 ]
Другие (указать в камментах) 8%  8%  [ 19 ]
Всего голосов : 245
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 00:37
и вообще о чем мы здесь спорим??? тема как называется???
Голосование: лучшая народная гидравлика!
Последний раз редактировалось night_wolf 01.04.2013 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 00:38
я за шиману, как впрочем и большенство народа )))
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 00:54
night_wolf и остальные
Чиркания нормального и ровного ротора могут возникать при смещении ротора относительно калипера. Ротор крепится на фланец втулки. Калипер на штаны. Соответственно ротор чиркает при смешении штанов относительно фланца втулки. Между ними находятся: подшипники втулки, дропауты и либо ось 15/20мм либо эксцетнтриковое крепление.
Соответственно чтоб цепляло нужно хотя бы одно из: гнущиеся дропауты (маловероятно), говняная жесткость соединения втулка-дропауты (актуально для эксцентрика) и люфт подшипников. Бредовые варианты типа незатянутых болтов ротора можно не рассматривать.
О чем спорить тут можно?
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 20:55
ну правильно! ротор трет тогда, когда он смещается относительно калипера! а это : плохая жесткость вилки, слабо затянутый эксцентрик, люфт втулки ну или самоя распространеная болячка когда один поршень выходит больше чем другой с калипера поэтому диск оказывается ближе к колодке и черкает )))
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 15:40
А насколько критично брать новые? То есть если, например, предлагают тормоза с пробегом километров 500, те же "притерлись" к старым роторам, будвт лр какие то тараблы при переставлении на другие роторы?
И нет ли каких то минусов в использовании роторов от avid bb5 ? Пробег 3500км.
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 16:48
Понятие "притерлись" применимо только к одному комплекту, когда поставилось все на вел, настроилось и началась "притирка", т.е. финишная настройка, когда колодки полностью встанут под ротор. Как только снимается и разбирается, "притирка" почти безвозвратно пропадет. Почему почти, потому что с тем же комплектом все же есть теоритическая возможность поставить абсолютно все точно так же на другой вел, чтоб все рисочки и углы совпали в 0 :wink:
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 17:05
исходя из этой логики с каждой заменой колодок надо и роторы менять, ибо не притерлись. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 18:15
А чем отличаются:
Shimano SLX BR-M665 ~ 1385грн
Shimano SLX BR-M675 ~ 1550грн
Если и те и те рассматривать без радиаторов?
И чем отличаются:
Shimano Deore BR M575 ~800грн
Shimano Deore BR-M596 ~ 1000грн
Если вдруг тут будут продавцы. Готов отдать 1200грн за новые SLX или Formula RX и до 250грн за новую хорошую рулевую на промах.
(нормальные цены, по которым они реально продавались пол зимы, но я тогда был занят другими вещами)
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 00:38
ИМХО: немного расширяйте бюджет и берите не ниже SLX, не стоит экономить на тормозах, не так важны те пару сотен разницы, как уверенность в качественном торможении и соответствующей этому безопасности, опять же таки имхо.
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 01:23
Исходя из этой логики: поставив новые ротора или колодки, стоит сперва дать им притереться, а не сразу жечь по максимуму на технически сложных участках.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 09:41
Ну тогда можно и еще немного расширить и взять Zee на четырех поршнях ;)
В чем принципиальная разница между SLX и Deore?
Ручки у них, по сути, одинаковые, немного отличаются калиперы. Кто-то копался во внутренностях? В чем отличие калиперов? В диаметре поршней?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 11:23
Хоть бери, иди на покатуху и просить сравнить деор и слх по мощности)
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 11:28
а чем и в чем мощность измерять будете? личные ощущения - ой как не информативно в данном варианте.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 11:35
У деора прилично мощности, у меня брат в полной экипе весит под 90 кил, тормозит одним пальцем... вел буквально вкапывается при торможении при чем это 160 мм ротор.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
А в чем вообще такие проблемы, я помнится с помощью avid bb5 легко блокировал с новыми колодками колеса. Неужели прям все так пало и стало маломощным?
Единственное что бб5 постоянно нуждались в подстройке, никакой модуляции и работают только с новыми колодками нормально.
И кстати в чем разница: Shimano Deore BR M575 ~800грн Shimano Deore BR-M596 ~ 1000грн
[ Time : 0.078s | 33 Queries | GZIP : On ]
